		szyberdach spory problem
		Potrzebuję pomocy. Jakiś mies. temu jak otwierałem szyberdach coś zachrobotało. Jak go zamknąłem to z prawej strony nie domknął się do końca (brakuje jakieś 0,5cm)
 http://img138.imageshack.us/img138/5...c00091g.th.jpg
 Uploaded with ImageShack.us
 szyber mogę uchylić bez problemu ale już jak chcę go otworzyć na przestrzał to nawet nie reaguje ( pewnie dlatego że nie dochodzi te 0,5cm). próbowałem go ręką docisnąć ale odbija a na siłę nie chcę bo wiem jak to się skończy. Czy spotkała kogoś z was taka przygoda i czy ma może ktoś  fotorelację jak rozebrać ten szyberdach żeby go nie połamać?
 Teraz zima przyszła , baśka w garażu to będę miał czas żeby spokojnie podłubać przy niej.
		Fotorelacji nie mam i nie rozbierałem szybra, ale mam taki zamiar, więc zbierałem na ten temat info. Z tych zebranych informacji wynika, że aby ściągnąć cały szyber razem z prowadnicami niezbędny jest demontaż podsufitki: http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
 Natomiast gdybyś chciał ściągnąć samą blachę szybra musisz uchylić go do góry, odpiąć materiał (jest rozpięty na stelażu i przypięty spinkami) i wykręcić kilka śrubek.
		Mogła się poluzować któraś śruba mocująca - trzeba odsunąć dach do tyłu (jeżeli nie idzie, to trzeba go delikatnie nacisnąć lub użyć klucza imbusowego i pokręcić silniczkiem) - pociągnąć maskownice do tyłu (wsunie się pod podsufitkę ) i będzie dostęp do "dekla".
 Jeżeli tam wszystko jest ok, to mogę być wyrobione prowadnice i/lub uchwyty...
		przemik mialem ten problem u siebie. okazalo sie ze cos sie ukruszyło i zablokowało tak czy siak musisz zdjac pokrywe i sprobój wtedy czy szyber otowrzy sie bez blachy tzn wsunie sie pod dach. jeśłi nadal by nie chodzil to mma jakis szyber daj zanc a sprawdze go czy wszystko chodzi jak należy i sie odgadamy
 irek zeby zdjac caly szyber musisz wyjac sufit  i odkrecic cos okolo 10srub odpiac 4 weze odprowadzajace wode i wyjazd z auta . irku w jakim celu chcesz go wyjąć jeśli mogę zapytać ?
		Jarek, nie będziemy tu robić OT. Napiszę Ci na GG ;)
		Jeżeli możesz uchylić go do góry ,to zobaczysz po obydwu stronach /tak około 10cm od krawędzi/ 'łapki' przykręcone jeżeli pamiętam torx-em , jest średnio wygodny dostęp ,ale można je poluzować i powinien się dach lekko opuścić . Jeżeli to nie pomoże to popraw na to samo miejsce i zdemontuj silnik szyberdachu , następnie linkę odpowiedzialną za stronę która masz za wysoko /są dwie i zobaczysz je po zdemontowaniu silnika, niestety nie pamiętam która/ delikatnie przesuwasz i powinno być cacy .
 Marek.
