Czyścił może ktoś nagrzewnice od zewnątrz? Zapchała mi się jakimiś śmieciami i jest problem z nadmuchem a zimno się trochę zrobiło. Chodzi mi o to czy są jakieś dobre środki to wypalenia tego dziadostwa co tam powchodziło?
Pozdrawiam Adrian1031
Witka
A czemu sądzisz że to nagrzewnica?
W aucie będzie ciężko ją wyczyścić, najlepiej wyjąć i niewielkim ciśnieniem wody przeczyścić tak żeby jej nie uszkodzić, niestety trzeba rozebrać sporą część deski rozdzielczej.
Ponieważ jak wyjmę filtr to czuć smieci w nagrzewnicy a przez otwór po mieczu wieje bardzo mocno.
Co do zdejmowania deski to wolałbym tego uniknąć (mogę tego nie złożyć jak należy). Jak już to wolę wyjąć wentylator i tą szparą coś podziałać.
Zastanawiałem się jeszcze nad podłaczeniem wentylatora przez zmienienie biegunowości tylko nie wiem czy to coś da.
Piszesz o mikrofiltrze ? bo jeśli tak to masz zasyfiony wlot,a to załatwisz bez rozbierania deki :)
Kompresor z cienkim wężem jeśli się nie chcesz bawić w rozbiórkę i pełna para ile fabryka dała :)
a czy do wersji bez filtra mozna zalozyc filtr
