problem z tankowaniem - zapowietrzony bak w 730d E38.
witam, po przekopaniu forum postanowiłem założyc nowy temat ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie podczas tankowania pistolet cały czas odbija jakby powietrze się cofało, próbowałem już na różne sposoby (trzymając pistolet pod różnymi kątami lub włożony do końca albo do połowy) i nic nie pomaga. Sprawdzałem już na paru stacjach i zawsze to samo, muszę tak lac po litrze i za 100zl tankuje 5 minut 8/ Czytałem o tym filtrze który znajduje się za lewym tylnym nadkolem, ale czy ten filtr znajduje się też w dieslu bo wypowiadali się w tym temacie tylko posiadacze benzyn i czy objawy są podobne do moich? Trochę to dziwne bo jak odkręcam korek przed tankowaniem to nie ma odgłosu syknięcia, który świadczył by o zapowietrzonym baku :? Tak na marginesie to jak włączam zapłon to slychac pompkę paliwa co jest oczywiste, ale czy powinna ona pompowac tak długo - ok. 20sek. Nigdy nie czekam aż napompuje i się wyłączy i auto odpala bez problemu, pytam tak profilaktycznie.
