W imieniu Kronosa VIPa :D mam pytanko. Byliśmy dzisiaj w Ulterze i okazało się że Kronos ma sonde przed i za katem. Teraz pytanko czy można wrzucić do niego strumienice? Czy komputer zgłupnie?
Sprawa pilna :D
Dzięki
Sprawa pilna :D
Dzięki
dobre pytanie, poniewaz kolega ma podobny problem....i jak tam koledzy...co robic?
A Sebek nie miał sond za katami bo też się nad tym zastanawiam czy to nie namiesza zbytnio jak wszystkie będą pokazywać to samo...Cytat:
Zamieszczone przez greg38
nie mial, ma tylko przed katemCytat:
Zamieszczone przez Pablo_gl
kat zwalnia spaliny ogólnie więc i sondą przed i za katem będzie trzeba osłaniać aby kołnierz spowalniał spaliny i robił tam zawirowanie aby sonda mogła działać w innym przypadku sondy się pogubią a na koniec padną ... jeśli spaliny będą zasuwać za szybko przy sondach odczyt będzie mylny i będą herezje z komputera do silnika szły o dawce paliwa ...
Ale strumienica to nie przelotówka tylko ona też "zawija" spaliny więc je troche zwalnia.
Przed katem sondy są bezpieczne - gorzej z tymi za katem.
Greg może na 7er. będzie jakis temat o tycj strumienicach :/
poczytam, moze cos znajdeCytat:
Zamieszczone przez EVAN
ja ma przed i zza . mam wstawione strumienice i nic mi nie glupieje spalanie idealne :)
