Witam dzis wiozlem mechanika i nie pytalem sie go o nic powiedzile mi tylko ze widzi i slyszy ze mi sie sprzeglo konczy w moim automacie.
Wiec chcialbym sie dowiedziec jakie sa objawy tego??
Ile kosztuje nowe i uzywane do mojego 740ia 95' ??
Dzieki
Dzieki
Jak to kończy się sprzęgło w automacie?
Rozwiń nieco myśl proszę
no uzywanego sprzegla to sie raczej nie kupuje
i pewnie chodzi o sprzęgło hydrokinetyczne
Tak i ja wnioskuję stąd prośba o rozwinięcie mysli. Bo nie wiem jak wywnioskował mechanik że się sprzęgło kończyCytat:
Zamieszczone przez lionix
powiedzial ze sa drgania na postoju i auto nie chce jechac tak jak powinno ps nie zapraszal mnie do siebie bo on jest za granica
wiec przejechal sie dzis autem ktos kto sie zna na BMW jest tu na forum jako LordLukasz i okazlo sie ze winna jest instlacja gazowa moze cos jeszcze ale do tego musze sobie kupic kable moze macie jakies linki z kablami do BMW i do instalcji gazowych?? Dzieki
MOD: Edytuj posty.
hmm nie kable tylko cewki?? jeśli się nie mylę
ogólnie jest to mały wydatek za używane pozdrawiam
I może też świece sprawdzić. jak myłem silnik miałem podobny objaw 8/
Kupujesz E38 740 i wsadzasz używane części? Skoro nie stać Cię na części do auta to po jakiego grzyba je kupowałeś?
Nie rozumiem Twojego podejścia. Jasne że pewne elementy można wsadzić używane, ale cewki? To jakiś absurd. Kupisz takie same jakie masz, tzn 12-15 letnie które może będą chciały jeszcze pożyć, a może nie. Cewki zapłonowe Boscha to wydatek ok 130-170zł, policz razy 8, plus 8 świec (polecam NGK Platynowe i masz spokój na cały okres używania auta). Poza tym nie musisz ich wymienić wszystkich na raz, sprawdź błędy (bo może to wcale nie cewki) i wtedy wymieniaj, np na raz wszystkie świeczki, a potem po 4 cewki.
Jeśli są drgania na wolnych obrotach, to raczej nie podejrzewam że masz padniętą skrzynie, a np bierze lewego powietrza, albo gazociąg niedomaga. Może po prostu olej kiepski, a może faktycznie cewki i świeczki. Tylko według mnie, takie gdybanie mija się z celem i na Twoim miejscu podjechałbym do kogoś podpiąć się pod kompa i sprawdzić błędy. Poszukaj czy ktoś w Twojej okolicy z forum nie mógłby pomóc, ewentualnie koszt sprawdzenia błędów to jakieś śmieszne pieniądze, a będziesz przynajmniej coś więcej wiedział...
juz zamowilem interfejs do bmw i do LPG
