[ elektronika] ASC dziwne zachowanie
ASC żyje jakby swoim życiem... wyłącza sie samo...a potem nie mozna włączyć.
Problem pojawia się w różnych momentach.
1. Uruchomienie silnika - odrazu jakiś dziwny skok obrotów - kontrolka się zaświeca - ale nie jest to zawsze... jak normalnie się odpali...wszystko jest ok....
2. Jest ok.. w czasie jazdy skrzynia przełącza czasem dziwnie bieg - zastanawia się - potem delikatnie szarpie - kontrolka zapala sie.
Kiedy się zapali w momentach jak wyżej... nie mozna włączyć z przycisku. Kontrolka gaśnie i stan wraca do normy po zgaszeniu auta i jak sobie postoi... czasem godzine...czasem dzień...
Bywa, że kontrolka nie zaświeci się przez kilka dni...wszystko działa normalnie...
Inpą bład bez problemu sie wykasowuje i jest dobrze do momentu pojawienia się przypadku z pkt 1,2.
Błędy:
Date: 10/31/10 22:11:14
ECU: ASC5
JobStatus: OKAY
Variant: ASC5
RESULT: 1 errors in error memory !
74 CAN MD_IND Signalfehler
Error frequency : 245
Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Date: 10/31/10 22:20:10
ECU: GS855
JobStatus: OKAY
Variant: GS855
RESULT: 2 errors in error memory !
121 Gangueberwachung GLUE0
Error frequency : 3
Label Byte 21 163.00 -
Getriebeoeltemperatur 32.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 992.00 1/min
Getriebeoeltemperatur 68.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 1728.00 1/min
Getriebeoeltemperatur 78.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 1632.00 1/min
Plausibilitaet
sporadischer Fehler
123 Gangueberwachung GLUE34
Error frequency : 1
Label Byte 21 35.00 -
Getriebeoeltemperatur 80.00 Grad C
Abbtriebsdrehzahl 896.00 1/min
Plausibilitaet
Date: 10/31/10 22:33:56
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DM528DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
108 Dauerversorgung
Error frequency : 1
Logistic counter: 9
255.00 [1]
255.00 [1]
255.00 [1]
Fehler aufgetreten vor 11.70 h
Hexcode=6C02004200420109FFFFFF0000FEFEFE 0.00 [HEX]
Minimalwert unterschritten
Fehler momentan nicht vorhanden
statischer Fehler
139 Endstufe Thermostat
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 120.00 1/min
Motortemperatur 9.00 Grad C
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Hexcode=8B444440FF430128034C000000FEFEFE 0.00 [HEX]
Signal fehlerhaft
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
115 Heissfilmluftmassenmesser OBDII Fehler !!
Error frequency : 23
Logistic counter: 36
Motordrehzahl 600.00 1/min
Motortemperatur 88.50 Grad C
Drosselklappenwinkel 0.00 %
Fehler aufgetreten vor 11.00 h
Hexcode=73929242004017240FB60007001AD11A 0.00 [HEX]
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
sporadischer Fehler
Jakl do tego się zabrać, gdzie szukać?
Za wszelką pomoc i sugestie bedę wdzięczny.
