Wiem ze chyba taki temat byl kiedys na forum ale niestety nie udalo mi sie go znalesc . Moze mi ktos w kilku slowach opisac jak zdemontowac tylna kanape oraz oparcie .
witam jesli dobrze pamietam to siedzisko wychodzi normalnie ( jest wciskane ) i oparcie chyba tez:D
Kolego.. siedzisko chwyć mniej więcej za miejsce które jest pod kolanami jak siedzisz, energicznie pociąg do góry, później masz nakrętki pod oparciem musisz zlokalizować (tam gdzie, jest zapięcie pasów.. gdy odkrecisz, pociąg dół oparca do siebie a później wysun do góry..Cytat:
Zamieszczone przez technics
Wielkie dzieki jutro zobacze czy zadziala . I mam nadzieje ze zlokalizuje szwierszcza co mi tam gdzies siedzi w kanapie .
Za kanapę jak już koledzy napisali wystarczy do góry pociagnąć.
Żeby wyciągnąć oparcie, to trza odkręcić po jednej nakrętce i jednym wkręcie.
Nakrętka jest w rejonach podłokietnika, a wkręt przy listwie progowej.
Zagłówki są na wcisk i wystarczy też je mocniej szarpnąć i wyjdą. Jak masz elektryczne to w w ogóle z tym problemu nie ma.
A pytanie, jak wykonać tą czynność w przypadku rozsuwanej tylnej kanapy?
Czy udało się wyciągnąć to tylne oparcie? Wiem, że ono jest dzielone na 3 części a na forach piszą różnie. Mam odkręcone dwie śruby na dole przy pasach.
