Może ktoś wymyśli jak rozwiązać zagadkę dlaczego test 7 zawyża mi temperaturę o 10 stopni w stosunku do tego co pokazuje INPA? (wymieniłem czujnik temperatury w chłodnicy, ale nadal jest to samo)
a ile Ci pokazuje ?
A komputer masz podłączony przez USB czy COM?
No i jak przedmówca zapytał ile Ci pokazuje w testach a ile Inpa.
To żadna zagadka.
Po prostu wymieniłeś nie ten czujnik co trzeba. Nie wiem co Inpą odczytujesz - jaką informcję, ale na zegarach jest na teście 7-mym informacja wejściowa do zegarów z DME. A on odczytuje z czujnika nie na chłodnicy a w głowicy.
No to chyba sylwek rozwiązał mój problem. Test 7 pokazuje 100 stopni a z INPY podłączonej przez COM temp. płynu chłodzącego była 90. Wymieniłem czujnik w chłodnicy, a nie wiedziałem o tym drugim w głowicy :faint:
W chłodnicy jest czujnik temparatury dla załączenia wentylatora elektrycznego chłodnicy.
