Język w zegarach i w OBC
Witam,
Mam taki problem z zegarami i komputerem pokładowym.
Problem tkwi w tym, że zmieniając język w zegarach powiedzmy na Angielski, język w OBC zmienia się na Hiszpański w efekcie dając miks w postaci komunikatu o błędach (zegary) i wskazaniach w OBC po hiszpańsku,zaś same dane na zegarach odnośnie spalania etc są po angielsku.
Wie ktoś może w czym tkwi problem i jak to rozwiązać ?
Twoje zegary nie umią mówić po hiszpańsku ;D
No właśnie chodzi o to, że umieją i co gorsza mówią :D
Zapomniał dodać, że stało się to po wymianie zegarów (z konieczności).
Zrób tak - zmieniając język ustaw tak aby w obc był ten sam jeżyk, który jest w zegarach jako główny (pojawiający się po zresetowaniu pamięci zegarów) - odepnij zegar na jakiś czas i podepnij - może to spowoduje, że obc i zegary będą miały ten sam język - ale to tylko teoria, więc trzeba sprawdzić ;)
Witka :)
Kiedyś to robiłem, ale dokładnie nie pamiętam ,chyba wypinałem BC ,i ustawiałem na zegarach język jaki był na BC
Za parę minut sprawdzę :)
Wystarczy na zegarach ,przejść w koło dostępne języki i powinno się zgrać z BC
Prawy przycisk na zegarach trzymaj wciśnięty,kluczyk w pozycję 2 po 3-5s.wyświetli język,nie puszczając przycisku ,kluczyk w poz.0 i powrót na 2 i tak do skutku
Ok, dzięki za rady :)
Sprawdzę i dam znać jaki rezultat.
EDIT:
Sposób Siudemy dał radę. Jak się komuś nie chce bawić to można też wypiąć klemę i po problemie ;)
Jeszcze raz dzięki.
