NIe działa PDC!!!
Dzisiaj sprawdzałem czujniki pdc i okazało się że wszystkie są sprawne. Do jednej wtyczki dochodzi słabe napięcie 1v . Rozciąłem przewody za wtyczką, ale tam też niema napięcia. Gdzie znajduje sie moduł pdc i ewentualnie jak sprawdzić z niego piny na lewy środkowy przedni czujnik. Z góry dziękuję za odp.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów 7er ;) Paweł.
Znalazłem już moduł pdc i wtyczką odpowiedzialną za przednie czujniki, ale dalej nie wiem jak sprawdzić czy jest wyjście na ten felerny czujnik. Miał ktoś z was podobny problem?
Tu masz plan PDC z czujnikami na przod:
http://image.bayimg.com/fapnhaacf.jpg
Dzięki Greg;) Jesteś wielki :P
