Gdzie znajduje siê czujnik temperatury p³ynu ch³odz±cego silnika 2,8? Jest jeden w ch³odnicy czy jest jeszcze jaki¶? Czy test 7 bierze temperaturê z tego w ch³odnicy?
Witam przy zbiorniczku wyrównawczym jest jeszcze jeden z do³u :)Cytat:
Zamieszczone przez MariuszE38
Ta, poziomu p³ynu ;)Cytat:
Zamieszczone przez bialydaro
tu bêdziesz mia³ ten czujnik- http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=17&fg=05
Gdzie? :shock:Cytat:
Zamieszczone przez hektorek106
Przeczytaj jeszcze raz opisy elementów. Tu jest tylko czujnik poziomu p³ynu.
Mariusz raczej szukaj tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=11&fg=35 ;) nr 4
Damias a czy mo¿liwe, ¿e ja mam tylko element 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=17&fg=05
Kolejny raz wielkie dziêki :D
Chyba nie ma mo¿liwo¶ci, ¿eby test 7 bra³ temp. z innego czujnika?
