problem z radiem
Witam Kolegów. Mam mianowicie problem z radiem w e65 z 2003 roku. Polega on na tym ,że przy prędkości około 100km/h nagle,gwałtownie i dość mocno się zgłaśnia by po chwili ściszyć się do ustawionego poziomu. Jak sam ścisze to jak się "odwiesi" to nic nie słychać i muszę samemu zgłośnić.Czy ktoś wi co może być przyczyną? może jakiś potencjometr? gdzie tego szukać? pozdrawiam
z tego co wiem radio w e65 ma funkcje samoczynnego pogłaszania wraz ze wzrostem szybkości - przynajmniej u mnie tak jest i wydaje mi się że tu jest problem ale jaka częśc samochodu za to odpowiada to pojęcia nie mam
Można wyłączyć tę funkcje Adasio.Potem sprawdzę gdzie.
Dokładnie w E65 jest funkcja GALA (Geschwindigkeit Abhaengige Lautsterke Anspannung) Żmniejsz poziom do najniższego i po kłopocie. Jeśli wciaż będzie cos nie tak to najwidoczniej problemy ze sterownikiem i wtedy czeka Cię wymiana.
