mam pytanko, gdzie szukac wyciekow oleju z 3,0 M60???
skad najczesciej leje sie z silnika????co lubi sie moczyc, szukam wlasnie wyciekow a silnik caly jest tu i owdzie wilgotny,a pod autem plamy
M60 najczęściej leje spod dekli zaworów sprawdź od strony kolektorów wydechowych, może cieknąć z tyłu silnika z pod odmy bo jest już zapchana. Dół silnika raczej nie.
Jesteś pewnie że leci z silnika? a może leci Ci ze skrzyni.
Było już omawiane kilka razy ;)
http://hyperlocaledge.com/images/loc...ess-search.jpg
wymienilem uszczelki pokryw zaworow, uszczelki misek i dalej kapie
leci gdzies jakby z gory, scieka po sprezarce od klimy i kap kap na ziemie
wyglada jakby lecialo z obudowy lancucha, ale zeby cos zobaczyc musze zdemontowac wszystko z przodu silnika bo nic nie widac
bedzie ze 2 dni roboty, musze znalezc auto zastepcze
skad tam moze kapac????-JAKIES POMYSLY???
leci mi jeszcze z przewodu wspomagania, ale to pikus, zdemontuje sie i zawiezie do zakucia
martwi mnie ten wyciek oleju silnikowego, skad on tam moze wyciekac...
To wygląda na wyciek z obudowy rozrządu - najczęściej cieknie z górnych (wtedy można uszczelnić bez większych komplikacji ściągając pokrywę zaworów i górny dekiel rozrządu). Jeżeli wyciek jest też z dolnego dekla to czeka cię taka operacja:
http://img149.imageshack.us/img149/5786/19032010702.jpg
a zeby dostac sie do gornej czesci obudowy to jest duzo roboty???-duzo trzeba zdjac
u mnie wyglada ze cieknie gorna czesc, bo kapie na sprezarke klimatyzacji i po niej scieka
i cieknie i kapie najlepiej po zgaszeniu silnika, bo na chodzacym i goracym sie uszczelnia
czy jak juz robic to rozebrac caly przod silnika i wszystko przejrzec zeby nie bylo kina????
jak radzicie???
draznia mnie te krople pod autem
