Czujnik temp. a klima
Cześć! Od kilku dni mam problem. Zwariował mi czujnik temperatury zewnętrznej (ten pod zderzakiem z prawej strony z przodu). Przy włączeniu zapłonu pokazuje mi temp. -30, -20 stopni Celcjusza. I wtedy jak włączę klimę to leci mi ciepłe powietrze. Dopiero jadąc 5 do 10 min. wskazania czujnika temp. zewnętrznej powoli , co 0,5 stopnia C podnoszą się i jak wskazania są w okolicy + 5 stopni C i więcej tzn. +10 zaczyna lecieć zimne powietrze. Dodam, że wskazania temp. zewnętrznej nie dojdą powyżej +16 stopni C, a przecież na dworze jest ponad +40 spokojnie.
Co jest grane? Czy lekarstwem będzie wymiana czujnika? Co ten czujnik ma wspólnego z działaniem klimy?
Pozdrawiam!
Jak najbardziej ma i to wiele wspólnego. Poniżej jakiegoś progu, klimatyzacja po prostu się nie włączy.
Co do czujnika to sprawdziłbym styki na początek, a później ew. zmieniał czujnik.
Ostatnio spotkałem się w x5 z takim problemem, że to licznik blokował m.in. czujnik temperatury zewnętrznej(świrowało też dsc, steptronic mulił). Sterownik z klimy dostawał informacje z licznika, że jest -40* i klima nie uruchamiała się. Po zapięciu innego licznika, który pokazał 29* czyli prawidłowo, klima zadziałała bez zarzutu.
Ja kiedyś w E39 miałem tak ze klima coś nie chciała działać aż wymieniłem własnie czujnik temp zew i wszystko wróciło do normy..
Ok. Dzięki za sugestie, wymienię ów czujnik.
A czy klima nie ma jeszcze jednego czujnika temperatury?
