[mechanika] Uszczelka termostatu
Witam wymieniałem dzisiaj termostat ale nie założyłem uszczelki która była wraz z nowym termostatem bo stwierdziłem, że stara jest ok i trochę inna(doczepiona do pokrywy term.). Dopiero teraz w realoem zobaczyłem,że idzie ona od strony pompy a nie pokrywy z tym że u mnie jej nie widziałem, może wypadła jak chlusneło plynem po odkręceniu.
Może ktoś widział to na "żywo" i mnie oświeci czy mam to jeszcze raz rozkręcić i założyć uszczelkę? Nr 2 na rysunku. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=11&fg=35
Sprawa wyjaśniona. Rysunek podaje inaczej niż jest naprawdę. Sprawdziłem to dzisiaj, jeśli wkładam o-ring pod termostat to nie ma możliwości zakręcenia obudowy bo po prostu nie dojdzie blokuje ją oryginalna uszczelka(robi się za "grubo"). Więc zostawiłem oryginał i wszystko hula jak trzeba.
