Witam, wczoraj przrestal działac mi licznik kilometrów i rownoczesnie zaswieciła kontrolka abs i przestał działac abs czy ktos moze poradzic co sie stało? [/list]
Czujnik ABS??? Ale niejestem pewien. JA tak miałem jak był ubity czujnik, nie działał mi licznik, economizer, świecił się błąd ABS ASC.
dokqadnie, nie drze mi sie czujnik od recznego i kilometrow pocztkowo myslaem ze cos zamarzlo ale to nie to....
ekonomozer na zero, licznik podobnie i dupa.bmw nie pojedzie, trzeba byo wziac tescia lanosa,,,,
[/code]
Sprawdz agregat ABS , ktory masz rok auta ? i sprawdz na pompie ABS kocnowke nr
Mozliwe ze padl Ci tylko czujnik ABS a mozliwe ze agregat ABS
podepnij się pod kompa, (np. Carsoft 6,5 jeśli posiadasz) może pokazać co go boli.
Ja mialem tosamo i padl czujnik ABS
Jzeli ma agregat z koncowka 001 i jest on padniety bedzie mu pokazywac padniety czujnik wymieni czujnik a tu nada zonk ;)Cytat:
Zamieszczone przez Adam740
Niestety ale ten agregat oszukuje carsofty i wszystki inne kiomputerki bmw :D
Niewiem Trolu ja mam agregad z koncowka 001
czyli dokladnie taki jak ja :)Cytat:
Zamieszczone przez maciek777
Jak bys chcial kupic nowy to ciezko , uzywanych nie ma wogole bynajmniej ostatnio pojawila sie jedna sztuka i bili sie o nia :)
Ja przypadkiem przegladajac cos o audi znalazlem goscia co naprawial od audi spytalem o moj stwierdzil ze naprawi mi za 500zl i faktycznie naprawil dal gwarancje na pol roku :)
