[ elektryka] BRAKE LIGHT CIRCUIT (BREMSLI ELEKTRIK) oraz....
Mam taki problemik : czasem podczas jazdy gdy zahamuje potrafi mi "gong-nąć" na komputerze blad "Bremsli elektrik" - czyli cos ze swiatlami stopu - ale z nimi wsio w porządku - co moze byc winowajcą tego problemu - jakas solucja ? stawiam ze cos nie tak jest z przelacznikiem przy pedale hamulca - zabrudzony ? czy moze szukac gdzie indziej ? ewentualnie jakis opis demontazu przycisku od zalaczania swiatla hamulca?
drugi problem to swiatla wstecznego: no nie dzialaja :) bezpieczniki cale, zarowki OK - czy ktos mial ten problem ? jest gdzies na pewno wlacznik owych swiatel - gdzie go nalezy zlokalizowac? przy skrzynii, przy kasecie ? zaznaczam ze to jest Automat...
dzieki i pozdrawiam
PS: zeby nie bylo gadania - w topicu ponizej,ktory jest http://forum.7er.pl/-elektryka-cieka...tm?view=newest - nic konkretnego nie napisano ...
