[e38] Jak sprawdzić nawiew?
Witajcie
Przeszukałem forum - żeby nie było że szukaj... milion wątków tego się tyczy. Ale w takim natłoku informacji to ja już zgłupiałem...
Chodzi o to że nie działa nawiew. Czasem coś tam dmuchnie ale to tylko kilka minut podziała a potem zwalnia obroty i słychać tylko tak jakby coś tam ocierało w tym wiatraku.
Fakt jest taki że od jakiegoś czasu nie za bardzo działało sterowanie siłą nadmuchu tj do pierwszego stopnia dało się regulować prędkością chociaż czasem i tak chodził jak chciał (przyspieszał potem zwalniał i tak co chwila) a od drugiego stopnia do maxa nie było regulacji tylko max.
Moje pytanie brzmi następująco - Jak to wszystko sprawdzić po kolei żeby nie rozbebrać całego środka niepotrzebnie?
Od czego zacząć? Jeż (jeśli dobrze rozumiem - opornica)? czy może od tych pokręteł w sterowaniu? A może bez rozbierania wszystkiego elektrycznie da się sprawdzić silniczek nawiewu podając 12V na jakiś kabelek (tylko który?)?
A... dodam jeszcze ze przestał również działać przycisk REST, który dotychczas działał (zaświecała się lampka i załączała się dmuchawa)...
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi...
