[mechanika] walka z dziwnym metalicznym stukiem, silnik m30
Witam, mam problem i nie mogę dojść co to? w mojej e32 730i 188ps na wolnych obrotach wydobywa się metaliczny dzwięk , pomyślałem że to może dwumasa którą zamieniłem na komplet ze zwykłym kołem zamachowym jednomasowym, dalej to samo ,później zmieniłem skrzynię bo pomyślałem że może to ona podstukuje,dalej to samo, ale zauważyłem jedną rzecz że wałek ze skrzyni który wchodzi w łożysko w wale korbowym ma przed łożyskiem tulejkę z filcem osłaniającym łożysko i ta tulejka jest jajkowata czy to możliwe aby łożysko było uszkodzone i jest luz na wałku?dodam że podczas stukania jak tylko lekko wcisne sprzęgło to stuki znikają, może miał ktoś taki problem to proszę o porady,z góry dzięki i pozdrawiam
