hatecraft
Hamulce przód
przez w dniu 02-10-2012 o 23:49 (10550 Odsłon)
Licznik: 210060
Hamulce przód: wymieniłem, bo się skończyły tarcze i klocki. Przy hamowaniu słychać było zgrzyt i ciche piszczenie.
Pozostała grubość okładziny - ok. 3mm. (nowa: 12mm)
Pozostała grubość tarczy: 23,5mm (nowa: 28,4mm, minimum 26,4mm)
Klocki starte są równo, co dowodzi, że tłoczki chodzą bobrze.
Pierwsze kilka kilometrów - idealnie hamują, dozowalność wzorowa.
Części:
- Tarcze Zimmermann
- Klocki ATE
- Czujnik ATE
Termostat: wymieniłem, bo cały czas miałem błąd "thermostat map cooling".
Zobaczymy, co będzie po skasowaniu błędów.
