Brunoz E38 740iA w czarnych perłach. Ciemno, czarno, szeroko...
Nowe wzmacniacze do oryginalnego radia BM23 (cz. II)
przez w dniu 16-08-2012 o 09:43 (47830 Odsłon)
CZĘŚĆ DRUGA
Operacja tuningu radia przechodzi w fazę drugą.
Ostatnio w końcu znalazłem odrobinę czasu, żeby wyciągnąć radio z bagażnika. Każdy chyba wie, jaki to ból, bo znajduje się na samym końcu łańcucha rozkręcania..
No, ale za pięćsetnym razem w końcu się człek nauczy szybko demontować bebechy.
Po zabraniu radyjka na warsztat i rozłupaniu jego obudowy, oczyskom mym ukazał się niektórym już znany TDA 7375.
Jest to wciąż popularny w radiach samochodowych wzmacniacz...
... tyle, że pracujący zazwyczaj w innej konfiguracji niż tutaj.
Czytając jego notę techniczną, dochodzę do wniosku, że inżynierowie bardzo mocno pokpili sobie kwestię audio. A to z kilku powodów:
- dlaczego zastosowali TDA7375 w drybie quad single?
- dlaczego nie zastosowali, jeśli już ten TDA, 2x TDA w mostku?
- moc przy THD rzędu 0,5%-1% to oszałamiające 4- 4,5W RMS
- w mostku (czyli przy konfiguracji 2x TDA) takie wzmacniacze miałyby ładnych 15-19W RMS, co byłoby na tamte czasy kolejnym gadżetem na tle innych producentów, ale rozumiem, że chodziło o pokazanie wyższości systemu z DSP nad standardowym.
- dlaczego nie pomyśleli w takim razie o głośnikach 2 Ohm, skoro w trybie pracy quad single wzmacniacz takie obsługuje..
W związku z tym, że nawet najlepiej brzmiące 4W mocy nie napędzą współczesnych głośników, zmiana, nawet na tani TDA8571J (który niektóre parametry ma słabsze) wydaje się dobrym krokiem.
Płytka została wstępnie już wcześniej zaprojektowana - natomiast pojawił się problem dopasowania poziomu sygnału. Ponieważ 7375 ma wzmocnienie 20dB, a 8571J ma 34 dB, należy odpowiednio dopasować (zredukować) sygnał wejściowy. Wzmacniaczy o podobnej mocy, a tak nikłym wzmocnieniu napięciowym nie ma za wiele na rynku, toteż taniej wyjdzie po prostu zastosować zwykły dzielnik napięcia na dwóch rezystorach.
Ja zdecydowałem się na 15k/4k7, co daje około 20k impedancji i powinno dobrze współgrać ze stopniem sterującym.
Na projekcie PCB pojawiły się zatem dodatkowe ścieżki i dziurki.
PROJEKT PŁYTKI PCB
sama płytka jest zaskakująco mała i zwarta - w porównaniu z oryginalną aplikacją, o której już ostatnio wspomniałem, jak też ze schematami innych konstruktorów na necie. Wspólnym problemem i mojej i wszystkich innych płytek jest cała masa cieniutkich ścieżynek, lawirujących między pinami układu scalonego.
Nie lubię takich rozwiązań. Każdy, kto samodzielnie wykonuje takie płytki będzie wiedział dlaczego.
Próbowałem nadruku metodą termotransferową (znaczy się laserówka, papier silikonowy, żelazko) - ale niestety, mój model drukarki słabo podaje toneru nawet w maksymalnym ustawieniu. Odbija się ładnie na miedzi, ale widać, że za słabo i na pewno zżarło by mi całą miedź w kąpieli.
W związku z tym zmuszony byłem narysować (yyyh...) odręcznie ścieżki. Okropnie. Strasznie. Ciężko. Szczególnie te cieńkie niteczki między nóżkami układu.
No nic, jakoś się udało. Po godzince miałem nawierconą, wytrawioną, zabezpieczoną rozpuszczoną kalafonią płytkę. Ścieżki mocy pogrubiłem dodatkowo cyną. Wszystkie elementy dyskretne już miałem, łącznie z zaimprowizowanymi rezystorami tłumika wejściowego.
MONTAŻ
Na dzisiaj pozostała mi kwestia dopasowania radiatora do radia, zamontowanie układu scalonego do radiatora oraz podłączenie wszelkich syngłów do oryginalnej płytki BM23.
Warto zwrócić uwagę, że w trybie BTL (mostkowym), w którym pracuje nowy wzmacniacz, zasilanie głośników składa się z odseparowanych galwanicznie od masy przewodów (znaczy minus głośnika nie jest równy GND). Oryginalny wzmacniacz tak ma, że minusy głośników spięte są do masy. Na szczęście ktoś jednak pomyslał i na oryginalnej kostce od radia, każdy głośnik ma swoje oddzielne piny. Wystarczy odłączyć minusy od masy i podłączyć je każdy do swojego minusa na nowej płytce.
Warto mieć też na uwadze, że bezpiecznik 5A, który jest z tyłu radia, należy wymienić na 15A.
Nie zapominajmy też o wyprowadzeniu sygnału LINE OUT i remote (np. nóżka 16 wtyczki BM23) na subwoofer oraz o wprowadzeniu sygnału AUX IN. Poprzednio I/O zrobiłem to na długich przewodach ekranowanych, ale dzisiaj zastanawiam się raczej nad mimo wszystko nawierceniem ścianki i zamontowaniem gniazd RCA (tym bardziej, że masa sygnałowa = masa zasilająca).
