Koszulki
Wymiana obić w panelach bocznych drzwi - opis ogólnikowy
przez w dniu 23-04-2023 o 21:37 (23792 Odsłon)
Wymiana obicia w boczku drzwi w BMW E38 może być dość czasochłonna i wymagająca, ale wykonanie tej czynności samodzielnie jest możliwe. Poniżej przedstawiam kroki, które należy wykonać:
Otwórz drzwi i usun elementy wykończenia drzwi takie jak uchwyty, klamki i osłony głośników. Wszystkie elementy powinny być usunięte przed rozpoczęciem procesu wymiany obicia.
Zdejmij panel drzwiowy, który zwykle jest przykręcony za pomocą kilku śrub i klipsów. Aby usunąć panel, należy najpierw delikatnie podważyć go od dolnej krawędzi i następnie odpiąć klipsy po obu stronach.
Przejdź do usuwania starego obicia, które zazwyczaj jest przytwierdzone do panelu drzwiowego za pomocą klipsów lub zszywek. Otwórz klipsy lub ostrożnie usuń zszywki, aby wyjąć stare obicie.
Wytnij nowe obicie zgodnie z wymiarami i kształtem starego obicia.
Przytwierdź nowe obicie do panelu drzwiowego. Można to zrobić za pomocą klipsów lub zszywek. Upewnij się, że nowe obicie jest równomiernie naciągnięte, aby uniknąć fałd i nierówności.
Załóż panel drzwiowy na swoje miejsce. Upewnij się, że wszystkie klipsy są dokładnie przyłączone i dokręć śruby mocujące panel drzwiowy.
Zamontuj wszystkie elementy wykończenia drzwi, takie jak uchwyty, klamki i osłony głośników.
Podczas wymiany obicia w boczku drzwi ważne jest, aby wykonać wszystkie kroki z precyzją i ostrożnością, aby uniknąć uszkodzenia panelu drzwiowego lub innych elementów.
