WojtekD
Elektryczny wiatrak wspomagający
przez w dniu 16-11-2011 o 17:07 (6025 Odsłon)
Nastały długie jesienne wieczory, to dobra pora na naprawy :)
Tym razem trzeba było ożywić elektryczny wiatrak wspomagający chłodnice.
Objawy: brak reakcji po włączeniu klimy; załączał się tylko na trzecim biegu.
Diagnoza AdamaBMW (wielkie dzięki za poświęcony czas !!! ): uszkodzone oporniki w układzie sterowania wiatraka.
Niezbędne elementy: zestaw naprawczy wiatraka
Miejsce naprawy: przytulny i przyjazny warsztat Grabola.
Wcześniej drogą kupna nabyłem w ASO wspomniany już zestaw naprawczy.
Operację zaczynamy od zdjęcia zderzaka. Szczegóły pominę.
Zdejmujemy osłonę z przednimi dolotami powietrza.
Następnie zdejmujemy sam wiatrak odkręcając cztery śruby mocujące.
I mamy wiatrak na blacie. Trzeba jeszcze zdjąć ażurową osłonkę samego wiatraka i możemy się już swobodnie dostać do interesujących nas oporników.
Odkręcamy mocowania i odcinamy jeden kabelek.Wyciągamy odpowiednie przewody z wtyczki i możemy zaczynać wszystko w odwrotnej kolejności zaczynając od wlutowania tegoż jednego przewodu, ale już z nowych oporników. I tu istotna uwaga. Zawczasu trzeba przygotować sobie lutownicę i cynę by nie jeździć po nie w trakcie naprawy.
Zaczynamy składać wszytko z powrotem do kupy.
W międzyczasie odkrycie. Jakiś druciarz trytytką przyczepił czujnik temperatury zewnętrznej wewnątrz zderzaka do innych przewodów. Latami jeździłem w niewiedzy, że coś takiego jest w ogóle możliweCzujnik oczywiście trafił na swoje miejsce.
No i po robocie.
Przy okazji wymieniliśmy olej.
A było to możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy Grabola, któremu dzielnie asystowałem.
Krzychu - WIELKIE DZIĘKI !!!
