hatecraft
  1. Cewka zapłonowa -- wymiana
    Licznik: 215800
    Wymieniłem:
    + zdechłą cewkę zapłonową na używkę -- jest Ok
    + sprężynę gazową klapy hydraulicznej -- nadal trzaska podczas zamykania :/
    + przewód górny chłodnicy -- jest Ok
    wypadanie zapłonu - uszkodzenie cewki:
    Objawy wczesne:
    - okazjonalne lekkie drgania na wolnych obrotach -- np. przy hamowaniu pod światłami
    Objawy późne:
    - nierówna praca na wolnych obrotach
    - gaśnięcie
  2. Czujnik poziomu xenon -- wymiana
    Licznik: 215700
    Wymieniłem niedziałający czujnik poziomu xenon (LWR).
    Miałem odpiętą wtyczkę, co powodowało okresowe zwarcia i obniżanie świateł, więc na nieoświetlonych drogach strach był jeździć po zmroku.
    Najgorzej było jak się śnieg dostał do wtyczki -- zasięg świateł miałem 20m.
    stary numer czujnika: 37 14 1 093 697
    nowy numer: 37 14 6 784 696
    inne pasujące STARE numery:
    1 093 699
    0 141 444
    0 778 811 ...
  3. Hamulce przód
    Licznik: 210060
    Hamulce przód: wymieniłem, bo się skończyły tarcze i klocki. Przy hamowaniu słychać było zgrzyt i ciche piszczenie.
    Pozostała grubość okładziny - ok. 3mm. (nowa: 12mm)
    Pozostała grubość tarczy: 23,5mm (nowa: 28,4mm, minimum 26,4mm)
    Klocki starte są równo, co dowodzi, że tłoczki chodzą bobrze.
    Pierwsze kilka kilometrów - idealnie hamują, dozowalność wzorowa.
    Części:
    - Tarcze Zimmermann
    - Klocki ATE
    - Czujnik ...
  4. Czyszczenie lasera w navi mk3
    Parę tygodni temu zaczęły się problemy z navi.
    Objawy - chronologicznie:
    - Długotrwałe wyszukiwanie adresu
    - Wolne odrysowywanie mapy
    - Szare pola na mapie - nie wypełnione warstwami (ulice, lasy, etc.)
    - Wypluwanie płyty z mapami
    - Resetowanie się navi: czarny ekran, ponownie logo ==BMW==, nie zapamiętane ostatnie ustawienia
    - "Powrót do ATARI" ;)!! czyli duże napisy i jaskrawe kolory OBC, świadczące o wyłączeniu navi
  5. Podszybie wymienione
    Wczoraj wymieniłem podszybie.
    Razem z czyszczeniem zabrało to 3 godziny spokojnej pracy. U mnie wycieraczki trzymały się mocno, musiałem użyć ściągacza. Nie dało się tylko szarpnąć, żeby zeszły z wieloklinu.
    Maska w pozycji serwisowej wygląda ciekawie...
    Mały odkurzacz samochodowy + szczoteczka, potem pędzel i woda. Efekt bajka :D
    Zdjęć nie robiłem, bo to taki banał, że szkoda zaśmiecać.
    Polecam oprócz nowych spinek kupić także gumki: Grommet ...
