Strona 1 z 15 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 141
Wątek: Kodowanie nowego akumulatora E65
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Post Kodowanie nowego akumulatora E65
    Czy ktoś może mi jasno i czytelnie napisać jak zakodować nowy akumulator z poziomu INPY ? Najlepiej krok po kroku co wybrać ?
    Pić trzeba ! Jeść można !
    A czy będziesz zmieniał aku ,który ma inne parametry niż stary.
    Ostatnio gdzieś kolega Cursor coś na taki temat opisywał . Może zawita do Twojego tematu bo on wie na pewno jak to zrobić.
    Też chętnie bym się dowiedział krok po kroku :)
    Będę śledził. :)
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    E65
    Body
    Power module
    F6 Activate
    F2 Control2
    F7 Register battery replacment
    Po chwili powinien ukazać się komunikat:
    Register battery replacment activated properly
    @Zbichu a czy nie trzeba gdzieś wpisać jaką pojemność aku zamontowałeś
    E65
    Body
    Power module
    F6 Activate
    F2 Control2
    Super bardzo dziękuję ... ale faktycznie czy nie trzeba nigdzie wybrać pojemności aku ?
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    W Inpie faktycznie nie wykonuje się kodowania lecz rejestrację nowego akumulatora i jest to wystarczającą czynność jeśli wymieniasz baterię na taką samą lub o zbliżonych parametrach. Zakodować z podaniem nowych parametrów można np. NCS-em lub ISTą.
    Pamiętajcie, żeby wykonywać to na włączonym zapłonie, ale wyłączonym silniku.
    Jeśli zmieniasz aku na tej samej pojemności i typu co zakodowany w aucie to wystarczy taka rejestracja.
    Jeśli zmieniasz rodzaj i/lub pojemność to trzeba przekodować. Najszybciej NCSExpert.
    Czyli jak się zmiennia z AGM na zwykły to trzeba przekodować ? Załóżmy że oba będą 90Ah tylko będą wiadomo różniły się mocą rozruchową to też trzeba przekodować?
    I drugie pytanie ;Jak oba będą AGM 90Ah a będzie ich tylko różniła moc rozruchowa np. 850A a 900A to tez trzeba kodować czy wystarczy rejestracja w INPA ?
    Sep 2015
    Tymczasowo Audi
    Estoril
    Agm na zwykły kodować.
    Pyt. 2 - rejestracja w Inpa wystarczy.
    Dzięki. Myślę ,ze ta informacja przyda się tylko nie mnie. :)
  1. [diagnoza] ncs kodowanie E65
    Przez dmisieekk w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 10:29
  2. [elektronika] Kodowanie nowego monitora do auta!
    Przez lysy106 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 11:31
  3. [elektronika] Kodowanie nowego kluczyka / wykodowanie zgubionego
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 10:52
  4. Kodowanie , zmiana akumulatora 110Ah na 90Ah AGM E65 03/03r
    Przez osiemnastocylin w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:33
  5. Zameldowanie nowego akumulatora do E65 - Kraków
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 10:22
