Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Wątek: witam objawy regulator napiecia ??
    Mar 2018
    Bmw e65
    Szamocin
    Post witam objawy regulator napiecia ??
    witam jakie sa objawy uszkodzonego regulatora napiecia?? podczas jazdy wyskakuje kilka błedów np abs a jest sprawny,jak wyskakuja błedy to nawet cd sie zawiesza trzeba wtedy wyciagnac plyte i wlozyc i dziala puki nie wyskoczy choinka, te bledy wyskakuja i gasna wyskakuja i gasna nie pala sie ciagle, miałem u elektryka ale sobie nie poradził z tym bmw e65 2002r 333km
    Feb 2018
    730 E65
    Piekary Śląskie
    Najpierw sprawdź jakie masz ładowanie w trakcie jazdy
    Nov 2016
    BMW 7 E65 730D 2006r
    Jarosław(Podkarpacie)/Hemsworth(Wielka Brytania)
    W jakiej kondycji masz aku? Czasami takie rzeczy dzieją się jak bateria jest już na wykończeniu.
    Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
    Mar 2018
    Bmw e65
    Szamocin
    bateria nowa, elektryk miał przez miesiac i nie znalazl usterki
    mysle ze elektryk sprawdzil takie podstawowe parametry,
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 06-03-2018 o 14:40 Powód: Edytuj posty zamiast pisać jednego pod drugim!
    Nov 2016
    Zrób jak radzi kolega Thomas. No i rozumiem że akumulator po wymianie był poprawnie zarejestrowany i przypisany do sterownika.
    Mar 2018
    Bmw e65
    Szamocin
    nie mam oslony pod silnik ,a nie jest z czysty ten alternator a z tylu do alternatora przychodzi regulatormoze sie woda dostała??
    elektryk mowil ze nic nie trzeba robic jak sie kupi nowe ako , i to na pewno nie wina akumulatora...mówilem zeby zarejestrowal ako on mowil ze nie trzeba
    May 2016
    To zmień elektryka. Może on jest od instalacji domowych?
    W E65 koniecznie trzeba dopisać nowy akumulator, bo ma bardzo zaawansowany system zarządzania energią. Gdzie zamiennik regulatora napięcia już robi problemy, tak samo jak słaby akumulator.
    U mnie zwykły bosch s4 robił problemy, po wymianie na varte agm która jest dedykowana do systemów zarządzania energią jest gitara.
    Nov 2016
    Polecam zmienić Ci elektryka. Każdy nowy akumulator ma być zarejestrowany, a przy zmianie jego parametrów (pojemność, kwasiak na AGM i odwrotnie) odpowiednio zakodowany do Power Module. Co do alternatora to trudno powiedzieć, bo jak myłem u siebie silnik to nawet jakoś szczegolnie nie zabezpieczałem przed wodą. Dmuchanie sprężonym powietrzem i wszystko działa. Zawsze możesz wyjąć alternator i oddać do sprawdzenia komuś kto się zajmuje alternatorami, wtedy wykluczysz uszkodzenie alternatora. Robiłeś diagnostykę komputerem? Jak nie to zrób, bo to podstawa w E65.
    Mar 2018
    Bmw e65
    Szamocin
    ja kupilem ako lelum polelum za 360zl chyba 90ah, jak kupilem auto to bylo 60ah bo przy kupnie auto chce odpalic a ako padniete sprzedajacy wsadzil 60ah i odpalil ale te bledy wyskakiwaly,chcial usunac bledy kompem nie szlo obnizyl mi 1000tys zl mowil ze wczesniej nie wyskakiwaly te bledy... ale czy mozna wierzyc sprzedajacemu?? dodam ze auto stalo 3 miesiace ze zbita szyba mialem troche mokra podloge od kierowcy
    w tym problem ze jestem za granica i nie moge tego sam zrobic jeszcze przez 3 tygodnie, i nie moge spac bo elektryk samochodowy niby bardzo dobry nie ogarnął tego i nie wie ze trzeba zarejestrowac aku brak słów
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 06-03-2018 o 14:41 Powód: Edytuj posty zamiast pisać jednego pod drugim!
    Nov 2016
    Wilgoć też może być przyczyną ale to tylko "wróżenie". Musisz zanieść sobie kogoś ogarniętego od BMW który będzie wiedział jak działają systemy w E65 i jak są zaawansowane. Po ogarnięciu kodowania/rejestracji aku i diagnozy komputerem będzie łatwiej zanieść problem o ile nie rozwiąże go ogarnięcie tematu z aku.
  1. [elektryka] Przewody wysokiego napiecia 750i zamiennik
    Przez kruger32 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-06-2018, 12:35
  2. [silnik] DME M60B40 napiecia spoczynkowe sond lambda
    Przez Sanndman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-10-2016, 19:45
  3. [elektronika] 750i Skoki napiecia - czym spowodowane?
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 18:57
  4. [elektryka] Ładowanie aku, skoki napiecia, poprawne napiecie, 3.0d
    Przez Smoku w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 17-01-2014, 13:51
  5. pomocy przy przewodach wysokiego napiecia :(
    Przez lukaszra w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 08:02
