Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Czujnik AUC - gdzie się znajduje?
    Feb 2009
    ex: E32 750, E38 730i, E38 735i, E38 725d, E38 730d, E36 325i, E34 540i, E39 540i,740d F01; 730d E65
    Łódź
    Post Czujnik AUC - gdzie się znajduje?
    Witajcie
    Jak w temacie, nie mogę namierzyć czujnika czystości powietrza AUC. Pacjent to 730d poliftowe.
    Będę wdzięczny za podpowiedzi.
    e2431gt
    Taki TEMAT już był.
    Pod filtrem pyłkowym na 100%
    May 2016
    Czujnik auc jest na obudowie chłodnicy na górze po lewej na 101%.
    530e, 118i
    Na 102% jest tak jak mówi LogiHuś.
    Nr 4 na tym rysunku:
    http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...em_components/
    Ja bym rozważył najpierw jego przeczyszczenie, jeżeli nie działa.
    Feb 2009
    Łódź
    hmmm... nie ma :| (oczywiście klimatyzacja posiada AUC) Po lewej stronie (właściwie po prawej) jest tylko przypięta kostka do wentylatora klimatyzacji. I nie widziałem miejsca szczerze mówiąc gdzie go zamontować. Może spadł? Nic, jutro poszukam i dam znać.
    PS pod obudową filtra kabinowego z lewej strony tego ustrojstwa nie ma, z resztą po prawej także (yaz. - czytałem posta lecz nic nie wniósł w tej konkretnej sprawie)
    May 2016
    Wiązka od niego leci sobie obok wtyczki od wentylatora klimy w 730d.
    Idź tą drogą, musi być.
    Taka czarna kostka z wtyczką 2 lub 3 pinową.
    Musisz oczywiście zdjąć górną osłonę chłodnic.
    Kurde, aż dziś popatrzę raz jeszcze, ale dałbym sobie głowę uciąć ,że mam go przy pyłkowym. W E60 miałem przy chłodnicy i tu bym się zgodził.
    Dam znać jak obczaję to raz jeszcze.
    730D lift
    Zielonka
    Jest napewno pod lewym filtrem kabinowym/pyłkowym po stronie kierowcy.
    530e, 118i
    Tam to na pewno jest czujnik poziomu płynu hamulcowego razem z jego zbiorniczkiem i nie kojarzę, żeby tam było miejsce na jeszcze coś innego.
  1. [silnik] Gdzie znajduje się filtr powietrza w E65 3.0?
    Przez mateuszciesluk w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 17-09-2016, 12:07
  2. [elektryka] e65 Sensor airbag gdzie się znajduje
    Przez Karizmo w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 20:10
  3. Gdzie znajduje się ten czujnik klimatyzacji?
    Przez Blaster w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 07:03
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 22:16
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 07:34
