Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: demontaż seryjnego haka holowniczego e32
    Początkujący Użytkownik Awatar NavI
    May 2017
    e32 750 IL
    NDZ
    Post demontaż seryjnego haka holowniczego e32
    Witam.
    Poszukuje pomocy, nakierowania w sprawie demontażu haka holowniczego od e32.
    Próbuję już na wszelkie możliwe sposoby, ale hak dalej jest na miejscu. Mocowanie jest troszkę skorodowane, więc to na pewno też nie ułatwia sprawy :/
    Do czego służy ta wajcha w bagażniku po prawej stronie?
    Fajnie by było gdyby ktoś z was posiadał dodatkowo zaślepkę haku.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-05-2017 o 11:30
    Nie rozumiem pytania. Masz problem z odkręceniem belki?
    Czy mówisz o tym, że mechanizm odpinania kuli się zaciął? wypsikaj to WD40 od spodu I spróbuj na drugi dzień
    May 2017
    e32 750 IL
    NDZ
    Mechanizm się zacial. Psikalem wudekiem, smarowalem i co tylko. Jak właściwie wygląda demontaż? Co konkretnie musze zrobić by wypiac hak,w którą stronę ciągnąć, góra/dół, czy pociągnąć ta wajche w bagażniku? Bez dokręcania belki oczywiście.
    jeżeli masz originał ORISa to nie masz wajchy w bagażniku. Na dole jak w każym ORISie masz pokrętło, które trzeba wcisnąć I przekręcić w drugą pozycję w jakiej się obecnie zatrzasnęło. Jak tylko przekręcisz to hak się zwolni sam I będzie luźny, nie musisz się siłować.
    Wszystko I aż wszystko w niektórych przypadkach. Ja mam smarowany regularnie mechanizm I tak chodzi ciężko. A w mercu podobny ORIS I chodzi jednym palcem...
    May 2017
    e32 750 IL
    NDZ
    To właśnie chyba nie jest ORIS. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało tak jak na zdjęciu poniżej (zdjęcie z neta E34)
    W bagażniku po prawej stronie mam wajche, która po przyciągnięcie powoduje chowanie się bolca na lewą stronę od haka... i nic.
    To zdjęcie to ORIS :)
    W każdym razie jeżeli Twój wygląda inaczej to musisz kombinować, albo zrzucić całą belkę. Po zdjęciu zderzaka to moment.
    Ale ja bym to naprawił, nie ma to jak bagażnik rowerowy na hak :)
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Też mam ORISa i też się nie chciał zdjąć. Pokrętło było zamurowane. Ale z pomocą przyszedł młotek. Wystarczyło z wyczuciem jebnąć i poszło. Zapiekło się to i odkręcić się nie chciało.
    Z tego co pamiętam to trzeba:
    - przekręcić kluczyk
    - wcisnąć pokrętło
    - przekręcić je zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w stronę auta)
    - unieść hak i powinien zejść
    Jeśli któregoś z punktów nie możesz wykonać to znaczy, że coś jest nie tak.
    May 2017
    e32 750 IL
    NDZ
    Słuchajcie, u mnie wygląda to tak
    po przeciągnięciu wajchy w lewo na czerwone pole (jak w instrukcji), bolec koło haka się cofa, ale nic to nie daje.
    Czy macie ten sam system?
    O jakim pokrętle mówicie? Wydaje mi się że u mnie go tam nie ma :|
    Ostatnio edytowane przez NavI ; 17-05-2017 o 11:03
    Jan 2012
    Białystok
    To nie wygląda jak oris. Jakaś inna konstrukcja.
  1. [karoseria] Montaż haka holowniczego - e65
    Przez TYFI911 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 14:16
  2. [ elektronika] Montaż haka holowniczego.
    Przez cneuha3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 22:09
