Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Komunikat Engine failsafe prog
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Engine failsafe prog -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
    Panowie wie cie co może być przyczyną takiego zjawiska. Auto niby odpala ale obroty spadaja do zera.
    już ktoś miał taki problem post można skasować przepraszam za kłopot.
    Ostatnio edytowane przez przemo9999 ; 15-04-2011 o 20:02
    e38 728 iA
    Znaczy "Getriebe" Cię dopadło :( Przyczyn może być wiele. Niezbędna będzie pomoc kogoś z kompem diagnostycznym. Poszukaj - na forum było o tym kilka kilaka razy. A tak jako "wróżbita" to coś czuję, że któryś z czujników właśnie umarł był.
    Ostatnio edytowane przez Greg38 ; 16-04-2011 o 05:21
    Gra muzyka
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    A jesli nie masz interfejsu poszukaj:
    http://7er.pl/showthread.php/13214-D...-serwis-7er.pl
    Moze ktos jest w okolicy!
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Tylko ze jak trochę postała odpaliła, przejechałem 20km wróciłem do domu wyszedłem z auta i znowu zgasła.
    Mam w znajomego no i w okolicy jest paru magików tylko juz późna pora. A mnie to męczy.
    idę zobaczyć czy odpali jakieś 15min stoi.
    Ostatnio edytowane przez przemo9999 ; 15-04-2011 o 20:18
    DE/PL
    Moze czujnik polozenia walka rozrzadu lub walu korbowego....
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Teraz nie chce odpalić. A może to być przyczyna że mam prawdopodobnie olej w cewkach do wymiany 2 uszczelki pod deklem. Bo raz jak odpaliłem nie chodziła równo na cylindry i tam gdzie mam do wymiany uszczelkę to z tej strony rurka kopciła.?????
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Kolego niech zgadne, skrzynia Ci przeciągała, odpalał jak chciał raz dobrze, raz źle.. miałem to samo. Wymieniłem czujnik polozenia walka rozrzadu (siemens VDO 260zł)
    Autko śmiga ;) Pozdro!
    Biały
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Cytat Zamieszczone przez bialydaro Zobacz posta
    Skrzynia dobrze chodziła do końca, ale odpalić za cholere nie chce. Tzn jest tak ie coś dziwnego nieby odpala ale obrotomierz nie zatrzymuje sie na 0500 tylko spada do zera.
    e38 750iL
    Chojnice
    Cytat Zamieszczone przez przemo9999 Zobacz posta
    Tu nie chodzi o skrzynie tylko o program awaryjny samego silnika. Przemek może za dużo Bagicz odwiedzałeś i serce jej nie wytrzymało ;)
    Daj znać jak problem się rozwiąże. Mi się wydaje że to może padł Ci DME.
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    serducho jest zdrowe :) jutro będę wiedział lekarz przyjedzie i prześwietlenie zrobi:)
    Jak zresetuje komputer to odpala i chodzi przez chwile jak nowa, tylko znowu komunikat wywali i lipka/.
    Zobaczysz Supermen ona jeszcze do Chojnic zawita:)
    I już wiem co ją boli padła przpustnica, jutro jjadę z nią do mechaniora mówił że powalczy z nią a jak nie to allegro;)
    Ostatnio edytowane przez przemo9999 ; 19-04-2011 o 18:55
