Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Alternator 740d
    Elbląg
    Alternator 740d
    Szukałem podobnego tematu lecz nić nie mogłem odszukać.
    Samochód stał ok 2 tygodni i dziś przy próbie odpalenia zapalił za 1 razem jak to zwykle bywało lecz po zgaszeniu nie chciał odpalić.
    Po sprawdzeniu miernikiem ładowania okazało się że coś mu się odwidziło i ładuje tylko 12,2 v więc stanowczo za mało.
    Jutro jade do mechanika,mam nadzieje ze na wymianie szczotek się skączy.
    Ktoś miał podobny przypadek ??
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Klemy czyste? Akumulator sprawny? Może wina kabli a może to gorsze czyli to co w temacie :/
    Elbląg
    coboss akumulator jest nowy ma 110Ah , klemy są ok. Dowiedziałem się ze mój alternator nie ma szczotek i jest chłodzony wodą ;/ więc albo diody albo regulator.
    A - sprawdź napięcie jakie daje alternator BEZPOŚREDNIO na jego + i -
    B - sprawdź napięcie na + i - w komorze silnika
    C - sprawdź napięcie BEZPOŚREDNIO na akumulatorze
    W najgorszym możliwym przypadku diagnoza zakończy się na punkcie A.
    740i M62TuB44
    Kołobrzeg
    Naprawa 200zl takiego alternatora jak poszły diody:) Więc nic strasznego. Tylko Trzeba doliczyć płyn chłodniczy, bo trzeba wyciągnąć chłodnice visco itp.:)
    Sep 2009
    e32 m30b30 88r. e38 m62b44 99r.
    Stce
    płyn spuścić, przefiltrować, zalać ponownie. Nie wiem jak w 4.0 D ale w m62b44 nie trzeba ściągać chłodnicy, wystarczy visko i osłona chłodnicy. Diody często padają i cena za wymianę samych diód jak pisze przemo9999, regulator około 150 - 200 zł.
    Elbląg
    Juz się dowiadywałem regulator napięcia oryginał bosch'a 330zł zamiennik 165zł
    Ale skoro ma słabe ładowanie to powinna się świecić kontrolka z akumulatorem... a tu nic
    Dziś przejechałem ok 80km i gasiłem go z 6 razy i zawsze odpalał może dla tego że akumulator ładował się całą noc ;p
    Wieczorem jak silnik ostygnie będę próbował jeszcze raz.
    Jutro mam już wizytę u mechanika zaklepaną więc zobaczymy jaki będzie finał.
    Elbląg
    Myślałem że wszystko wróciło do normy,samochodem jeździłem przez kilka dni i było ok zero kłopotów z odpaleniem aż do dziś.
    Odpaliłem przejechałem jakieś 30km niby wszystko oki- dojeżdżam do mechanika auto zgasiłem popatrzał pogrzebał posprawdzał,wyjeżdżam z warsztatu auto gaszę wracam i nie mogę odpalić;|
    Więc klemy podpinam z innego auta i odpala dojeżdżam do domu wszystko działa,gasze,odpalm po godzinie to samo i auto odpala normalnie ;|
    Juz nie wiem co może być-raz odpala raz nie i ma znaczenia czy silnik rozgrzany czy też nie.
    Ma takiej fochy swoje;/
    Ktoś miał coś podobnego ??
    Vip Vip Awatar szczurek
    Aug 2009
    wrocek city
    chyba rozrusznik się kończy :)
    Sep 2009
    Stce
    sprawdz połączenie wzbudzenia rozrusznika, może luźna wsuwka?!
