Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Który moduł,przekaźnik odpowiada za załączanie pompy paliwa?
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Witam! Tak jak w temacie , jak ktos wie to prosze o pomoc :?
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    DME-ZGM-SIM-CA(jesli jest) i to wchodzi do Satellty B-Slupek (polozenie modulu 2 fotka) i potem uruchamia pompe paliwa.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Kolego 2 fotki nie da sie odczytać, wyślij jeszcze raz , jak rozumiwem to jest prawy slupek.
    Pytam bo nadal nie moge dać sobie rady z moja usterka , auto było u elektryka , elektryk powiedził , że jest wszsytko ok. Skierował do tych co zakładali gaz, a Ci powiedzieli że , gaz niema nic wspolniego z pompką paliwa , (nie rozłacza jej jak przechodzi na gaz tylko wprowadza w obieg zamkniety)
    DE/PL
    U mnie widze obie fotki, nie wiem w czym problem. Tak prawy slupek. Sprawdz czy przechodza sygnaly.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Mam ten moł i tam własnie jest wpinana ta wiązka , jak mam sprawdził czy przechodzi sygnał?
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    A więc tak kolego Greg ,
    dostałem się do tego modułu ,wyciągnąłem go i okazuje się że jest to sensor od airbagów
    SBSR8 .
    Wychodzi na to , przynajmniej ja tak rozumuje ,podczas wystrzału poduszki która jest podpięta pod ten sensor odcina zasilanie na pompę paliwową.
    Wziąłem ten sensor zawiozłem do brata , ma takie samo auto i podpiąłem go u niego auto nie chciało zapalić. Lecz w drugą stronę nie próbowałem bo ciężko wyciągnąć ten sensor żeby zobaczyć czy będzie chodził u mnie.
    Teraz pytanie czy sensory air bag są przypisane do auta? tzn czy trzeba je przekodować by działały. Bo jeśli nie to moduł jest uszkodzony ,a jeśli tak to jestem w kropce.
    DE/PL
    To nie tyle sensor od Airbag. Ma wysterowanie na wylacznik bezpieczenstwa akumulatora, Sim, pompa paliwa, ograniczenie sily na napinacze, CA
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2010
    Bmw e65 745i
    Częstochowa
    Greg widze że znasz się na rzeczy prosił bym o odpowiedz na moje pytanie zadane , we wcześniejszym poscie , oto czy mój sensor powinien zaburzyć u mojego brata , bo tego nie zrobił , a to to samo auto ten sam silnik rok itd
    DE/PL
    Jesli wyposazenie bedzie podobne (CA?) i nie polednie na VIN, powinno sie udac. Elektryk powinien wiedziec jak przychodzi sygnal
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Sep 2009
    e32 m30b30 88r. e38 m62b44 99r.
    Stce
    temat ucichł, ale mam pytanie czy problem został rozwiązany?? mam taki sam problem i ciekawy jestem czy wymiana modułu pomogła, czy może gdzie indziej szukać problemu?? komp nie zgłasza żadnych błędów.
