Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 103
Wątek: Dziurawy zbiornik paliwa
    Vip Vip Awatar Seba
    E38 728 manual
    Wracając do tematów z tamtych tygodni o pękniętych zbiornikach paliwowych. To ja osobiście miałem ten problem jakieś 2 lata temu miałem pęknięty zbiornik po środku na samym dole i bez wyciągania ani spuszczania paliwa udało mi się go skleić , myślałem że tymczasowo, ale jednak okazało się,że od tamtej pory jest wszystko ok.Skleiłem zbiornik klejem silikonowym VICTOR REINZ.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar hrabia81
    Nov 2007
    Chwilowo brak
    Polska
    gdzie mozna dostac cos takiego?
    P.P.K.K
    Vip Vip Awatar Seba
    E38 728 manual
    Instrukcja w załączniku
    [img=http://img137.imageshack.us/img137/6004/zbiornikdt6.th.png]
    Ten klej można dostać np. w auto zatoce (wrocław ul. Świętokrzyska) tubka kosztuje ok. 30-35zł generalnie jest to silikon wysoko temperaturowy do silników. A najważniejszą rzeczą w dobrym sklejeniu tego zbiornika jest ta blaszka.
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 21-11-2011 o 18:35
    Zaawansowany Użytkownik Awatar e4r5t
    Aug 2011
    e38 3.0 v8 aut.
    wrocław
    próbowałem skleić dzisiaj swój zbiornik specjalnym kitem:/ i cieknie dalej, w ogóle zauważyłem, ze ten zbiornik jest strasznie pognieciony:/ opłaca się go lepić w ogóle czy lepiej poszukać jakąś używkę? Kolejna rzecz, czy podczas jazdy paliwa ucieka szybciej niż powiedzmy na zgaszonym silniku?? Spalanie które pokazuje mi komputer odczytywane jest z ilości paliwa w baku czy to co auto spaliło? bo czegoś tu nie rozumiem, paliwo mi trochę cieknie, ale jak jeżdżę i powiedzmy pokazuje mi, że do przejechania mam 50km to co 3-5 sekund spada w dół:/
    750iL
    Bielsk Podlaski
    panowie zbiornik mozna kleic takim preparatem ktory kosztuje max 10zl, tylo trzeba wiedziec jak http://static1.skapiec.pl/2953688-1-1-0.jpg
    zbiornik nmusi byc suchy bez paliwa, oczyszczamy miejsce klejenia papierem sciernym 80, odtluszczam, zaklejamy mala iloscia klejum cieniutka warstwa (tak placek max 4cm x 4cm) pozniej na ten placek jak wyschnie nakladamy nastepną warstwe cieniutką ale wiekszą o jakies 2cm, i tak z 3-4 razy, mozna przecierac papierem za kazdym razem i napewno nic niebedzie cieklo, zrobisz tak jak napisalem i sie uda, a nie przyklejac na cieknący zbiornik duzego gluta, ogolnie ta " łatka" powinna byc wielkosci plyty CD, no i najlepiej jej grubosci, inaczej klej niebedzie "pracował" i bedzie sie odklejał,
    Aug 2011
    e38 3.0 v8 aut.
    wrocław
    dokladnie kleilem czyms takim, tylko w instrukcji bylo napisane, ze mozna na mokry zbiornik nie wiem czy ogolnie da sie to skleic, ten bak jest wgnieciony dosc mocno i pekniecie chyba jest na kancie od wgniecenia, jest mozliwosc sie jakos spuscic paliwo, aby zrobic to na sucho?? i chyba z 1 kg tego kitu bede musial kupic:/
    Vip Vip Awatar Adus81
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Witam!!Miałem ten sam problem,tylko tyle że był w miejscu pęknięcia prędzej lutowany,ale i tak kapało!!Ja pokleiłem wyciek zwykłą żywicą z utwardzaczem, i jak do tej pory to trzyma i nie kapie!!Paliwo spuściłem przez wężyk otworem gdzie znajduje się czujnik,pod tylną kanapą,zbiornik w miejscu wycieku oczyścić,przeszlifować(tylko i wyłącznie papierem ściernym)odtłuścić no i kleić!!Prędzej też próbowałem kitem,trzymało tylko 2dni.
    Aug 2011
    e38 3.0 v8 aut.
    wrocław
    dzwoniłem do mechanika i powiedział, że zrobi mi to, wyciągnie bak wysuszy i zalutuje, daję gwarancję na to, bak nie jest dziurawy tylko wgnieciony i na krawędzi mi cieknie, czy po zalutowaniu może jakimś kitem, albo czymś jeszcze umocnić to? nie chce wydać na darmo 300zł, a po 3 czy kilku miesiącach pęknie mi znowu:/
    Początkujący Użytkownik Awatar Mateusz G
    728 E38
    świętokrzyskie
    A ja zapytam raz jeszcze czy zbiornik od 740 pasuje do 728 mimo że mają inny numer seryjny? oba maja 85l pojemnosci ale inny numer i nie wiem czy bedzie pasowal do mojego...
    750iL
    Bielsk Podlaski
    300zl za lutowanie??? nielepiej nowy tz sprawny?
