Strona 35 z 35 PierwszyPierwszy ... 25333435
Pokaż wyniki od 341 do 348 z 348
Wątek: hydraulika klapy bagażnika e38
  1. #341
    Jul 2017
    E38
    Cytat Zamieszczone przez Lajkonik3 Zobacz posta
    Kolego, a czy temperatura otoczenia ma znaczenie u Ciebie w reakcji działania otwierania klapy ?.
    Im zimniej tym gorzej to działa ?
    Spróbuj ogrzać płyn nawet zwykłą suszarką i sprawdź, lub wstaw auto w ciepłe miejsce powyżej 15 stopni.
    Wiem że to nie rozwiązanie problemu, ale punkt zaczepienia w dalszym działaniu.
    Niestety latem było to samo :/ ale dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Filip1 ; 14-12-2017 o 21:19
  2. #342
    Doświadczony Użytkownik Awatar Bartos
    May 2011
    E38 - 730d
    RLE
    Wg mnie dwie przyczyny:
    1 zapowietrzony układ i na początku pompuje powietrze i nie może załapać płynu
    2 zużyta pompa hydrauliczna
    ad1 ja zawsze po wymianie płynu odpowietrza. Klapa otwarta i luzuje przewód przy siłowniku, mając cały czas założony klucz. Wciskam przycisk i czekam az zacznie z luzowanego przewodu lecieć płyn, wtedy szybko dokręcam i wyłączam klapę. Żeby się nie zamknęła. Tak samo z drugim przewodem. Tylko już nie pamiętam który do czego. Dolny chyba do otwierania.
    ad2 ponoć w pompie są wałeczki które pracują i się wycierają, ktoś kiedyś je wymieniał, dorabiał i pompa odżyła.
  3. #343
    Jul 2017
    E38
    Sądziłem po lekturze internetu, że układ się sam odpowietrza... No i bałem się ciśnienia w przewodach podczas pracy układu, no ale skoro Ty to przeżyłeś...
  4. #344
    Jul 2017
    E38
    U jednego klienta założyłem odboje z wyrzutnikiem, takie jak do maski oraz zwykłej klapy(te wkręcane w klapę)
    Dodatkowo założyłem sprężynkę na siłownik z krosna, taką jak stosują na forach, żeby w E39 i E46 klapa otwierała się sama jak w E60.
    Zależnie od modelu(E39 lub E46) stosowali różne sprężyny do klap. Do E38 użyłem tej krótszej, nie pamiętam teraz z czego to było(miałem wtedy oba rodzaje w magazynie)
    Klapa przy otwieraniu lekko podskoczy, a później siłownik hydrauliczny daje sobie radę z podniesieniem jej
    Sprawdź jeszcze czy zawias klapy gdzie jest siłownik hydrauliczny nie jest przypadkiem pęknięty. Kilka już musiałem spawać
    Dziękuję, jeśli to wymuszone odpowietrzenie koło siłownika nie zadziała spróbuję z tymi odbojami z wyrzutnikiem.
  5. #345
    May 2011
    E38 - 730d
    RLE
    Te odboje z wyrzutnikiem raczej nic nie dadzą, klapa jest tak ciężka że raczej odbój nie uniesie jej. Jedynie złagodzi jej opadanie. Ja zakładałem je na próbę i powróciłem do oryginalnych.
    Dużą robotę w pracy klapy robi sprawny siłownik od strony pasażera. U mnie klapa działa i działała beż zarzutu ale kupiłem na próbę siłownik Krosno i okazał się mocniejszy od oryginału, chociaż oryginał ledwo co udało się lekko wcisnąć.
    PS o układ warto zadbać. ja specjalnie kupiłem całą puszkę oleju shell aero i całą przepompowałem przez układ by go oczyścić. A też miałem jakiś ciemnoczerwony, chyba ATF co rok temu w mrozy nie uniósł klapy. Ja zbiorniczka nie ruszałem, nie miałem powodu. A prawidłowy poziom oleju jest zaznaczony na zbiorniczku i jest to jakieś 3/4 zbiorniczka.
  6. #346
    Jul 2017
    E38
    Dokładnie tak było u mnie, 100% racji.
  7. #347
    Jul 2017
    E38
    Wymieniłem zawias lewy ten od hydraulicznego siłownika i działa prawidłowo już klapa. Stary zawias był spawany, no ale miał na "ośce" nieco luzu, i widać było ciut jak się ruszał podczas pracy siłownika - i to najwidoczniej robiło różnicę w początkowej fazie ruchu klapy, nowy zawias nie ma żadnych luzów.
  8. #348
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    BMW e38 750 il
    Bielsko
    Wystatczyło dorobić nową malutką tulejke z brązu która jest w siłowniczku 30 max 50 zł i jest nówka na lata
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
