Strona 12 z 14 PierwszyPierwszy ... 21011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 138
Wątek: silnik drży na wolnych obrotach-hilfe !!!
  1. #111
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Trochę trwało, ale jest update:
    - rozrząd sprawdzony, przy okazji wymienione szklanki i uszczelniacze
    - posprawdzane jeszcze raz lewe powietrze (coś tam nawet się znalazło)
    - nowa przepływka (BOSCH)
    - czujnik położenia wału
    - nowe świece
    Będzie jeszcze czyszczony krokowiec, wtryski benzyny, wymiana czujników spalania stukowego (rozleciały się przy rozbieraniu, ale wcześniej nie wywalały błędów), izolowanie świec patą BERU ZKF 01, ale już zbieram kolejne pomysły bo to takie strzelanie w ciemno. Ma ktoś jakieś nowe tropy?
    A i jeszcze mi się przypomniała zagadka związana z przepływką: jakiś czas temu wrzuciłem na próbę używaną przepływkę od E34 1.8 bo miała taką samą wtyczkę i ogólnie wyglądała identycznie i dziwiłem się, że na niej INPA pokazała 16.5 kg/h a na nowym BOSCHu 20.5. (mój stary przepływomierz dawał 21.5). Zacząłem podejrzewać, że nowy BOSCH też jest do kitu i kłamie bo wynik powinien być mniejszy, ale teraz sobie myślę, że przecież ta przepływka od E34 może i wygląda tak samo, ale siedzi w rurze o mniejszej średnicy. Nie jest tak, że będzie fabrycznie skalibrowana do liczenia powietrza dla przepływu mniejszą średnicą i stąd niższy odczyt w większej rurze E38?
    Ostatnio edytowane przez Prezeslaw ; 23-03-2017 o 23:51
  2. #112
    May 2013
    E38 4.0 M60
    [Piszę w nowym poście bo to nowy post z nowym info, nie edycja].
    Tak więc dla wszystkich parających się z problem kultury pracy silnika na wolnych obrotach oto co można zrobić i nie uzyskać zadowalających rezultatów:
    - odma
    - przepływomierz (BOSCH)
    - sondy lambda (2x BOSCH niededykowany)
    - świece (kilka kompletów, irydowe, platynowe, zwykłe, do LPG, do Pb, do opalania węglem, obecnie standardowe NGK - co ciekawe duża różnica w rezystancji świec platynowych/irydowych i standardowych, iskra sprawdzana jakimś archaicznym narzędziem, ale świadczącym o tym, że iskrą nie ma problemów)
    - cewki (najpierw BOSCH, ale po kompletnym upadku i wyglądzie cewek zwróciłem je do sklepu - prawie rok batalii o zwrot (AutoWanda); potem BREMI - dwie wyglądały kiepsko, to prewencyjnie wymieniłem - punkt dla Gaweł Moto za bezproblemową wymianę)
    - czujniki spalania stukowego (sprawdzone, podmieniane)
    - czujnik temperatury dolotu (sprawdzone, podmieniane)
    - czujnik wałka rozrządu (sprawdzone, podmieniane)
    - czujnik położenia przepustnicy
    - zawór podciśnienia paliwa (sprawdzone, podmieniane)
    - wtryskiwacze (ultradźwięki, sprawdzenie)
    - regulator ciśnienia 3,5 bar, tzw. "zbijak" - 13531729319
    - dolot (poprawiona szczelność, uszczelka pod kolektorem, któryś przewód podciśnienia)
    - przepustnica (czyszczenie, przegląd linek)
    - krokowiec (podmieniany, czyszczony)
    - rozrząd, głowica (ustawienie, napinacze, uszczelniacze, komplet szklanek - ROUVILLE {INA}
    - odłączenie LPG (z odpięciem wtrysków z instalacji)
    - izolacja fajek pastą ZKF 01
    - przeczyszczenie styków, wtyczek, gniazda DME kontakt sprayem
    - sprawdzenie przewodów masowych
    - sprawdzenie katów (kamerką)
    - ciśnienie na cylindrach podręcznikowe
    - wieniec koła zamachowego - czysty
    - rezystor bocznikowy niewymieniony, ale pomierzony (240 Ohm zgodnie z etykietą) nr części 1 783 738
    - wymiana DME - stare nie korzystało z sond lambda mimo ich względnie prawidłowej pracy (INPA digital values 1 - lambdaregulung)
    Mogłem zapomnieć o paru rzeczach. Generalnie cały czas kuleje na wolnych obrotach, ale jak się na luzie wkręci np. na 2000 rpm to też czuć "mrowienie" świadczące o jakimś kłopocie.
    Auto: E38 M60B40 1994 r. DME M3.3 (bez EWS), LPG STAG, HANA RED, KME GOLD,
    Generalnie nie wiem, co dalej.
    Ostatnio edytowane przez Prezeslaw ; 12-04-2017 o 22:39 Powód: Zapomniałem o ciśnieniu na garnkach.
  3. #113
    May 2012
    F01 750d RWD
    Ciśnienie masz równe na cylindrach? Podmieniałeś DME? Sprawdzałeś "Shunt Resistor" w wanience z przewodami na prawej głowicy? Brak luzów na kole pasowym z którego czyta impulsy? Jak masz skąd podmień koło. Niewielkie wibracje na zmęczonej gumie między warstwami koła mogą zakłócać odczyt z koła.
  4. #114
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Ciśnienie na cylindrach spoko. Dzięki za przypomnienie. SkeYT, określenie "shunt resistor" wg forumowej szukarki pojawia się po raz pierwszy. Zupełnie nie wiem, co to jest, do czego służy, z czym się to je. W googlach szukałem opornik/rezystor bocznikowy/szeregowy, ale z uporem maniaka google sugeruje część dmuchawy. Powiedz też, proszę, o które koło pasowe, do którego czujnika chodzi. Wałka, czy wału? Jeszcze troch muszę się podszkolić. Sprawdzałem jeszcze wieniec koła zamachowego (jeśli czegoś nie kaszanię). Czysty i git. DME jeszcze nie podmieniałem. Auto stoi w warsztacie i nie ma tam skąd znaleźć na podmiankę.
  5. #115
    Oct 2012
    Jest 740iL 1995 r. Ex: e38 730i, e38 735i, E39 523i,E36 320i cabrio
    Mogę Ci pożyczyć mój DME. Nr 1 744 605. Obecnie moja stoi na kanale więc do centrum nią nie przyjade ale jak odbierzesz swoją do możesz wpaść do mnie.
    xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
  6. #116
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Korzeń, chętnie skorzystam. Odezwę się jak odbiorę auto. Rezystor bocznikowy pomierzony 240 Ohm, czyli tyle ile ma na obudowie. Nie mam skąd podmienić, ale chyba jest ok, skoro liczby się zgadzają. Koło pasowe wg mechanika wygląda bardzo ładnie i bez zarzutu. Nie śmierdzi geriatrią w każdym razie.
  7. #117
    May 2012
    F01 750d RWD
    Przesław ostatnio znajomy miał podobny problem w B30. Koło pasowe z przodu (to z którego czujnik wału czyta impulsy) u niego też było teoretycznie jak malina. Poleciłem mu zmienić bo to częsty bół M60ek i po zmianie koła jak ręką odjął. Nie ten silnik.
  8. #118
    May 2013
    E38 4.0 M60
    To by był element nr 1 na schemacie?
    http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=GF61-EUR-09-1994-E38-BMW-740i&diagId=11_1233
    czyli część z nrem 11231733735
    Nie jestem pewien, czy dobrze odszukałem.
  9. #119
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Up:
    Koła pasowego wału nie udało się podmienić, bo miałem na zmianę od 4.4 i jest inne. Szukałem po necie i zamienników do 3.5 i 4.4 jest sporo już od 326 zł. Za to do mojego M60B40 można kupić sobie oryginał za jedyne 1900 zł. Szukam ładnej używki, chyba że ktoś wie, gdzie znaleźć zamiennik.
  10. #120
    Cytat Zamieszczone przez Prezeslaw Zobacz posta
    Up:
    Ale za to nie masz Vanosów :)
