Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 47
W±tek: Urwany kawa³ek króæca ch³odnicy - co robiæ?
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Prezeslaw
    Do³±czy³
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sk±d
    Post Urwany kawa³ek króæca ch³odnicy - co robiæ?
    Bry. Urwa³o siê trochê górnego króæca w ch³odnicy. Pewnie bêdê naiwny, je¶li pomy¶lê, ¿e uda siê to posklejaæ:
    https://zapodaj.net/102a25b7a12f9.jpg.html
    Brakuj±cy kawa³ek mam.
    Da radê to jako¶ uratowaæ?
    Którego¶ razu w±¿ siê zsun±³ podczas jazdy. Nie zauwa¿y³em ubytku i po prostu go za³o¿y³em (z kawa³kiem u³amanego króæca w wê¿u). Nawet trochê poje¼dzi³em. Spad³ przy kickdownie. Ci¶nienie go zrzuci³o. Bez tego u³amanego plastiku w wê¿u mogê go trochê dalej nasun±æ, mo¿e by siê lepiej trzyma³ i ci¶nienie go nie zrzuci, ale trochê bojê siê, ¿e znów zgubiê p³ynu za 150 z³.
    St±d pytanie nr 2 i 3: czy dam radê sam wymieniæ ch³odnicê bez w³a¿enia pod auto i czy mo¿na montowaæ LORO, czy od razu siê rozpadnie?
    To co, ¿e diesel? Pewnie ¶wiece zalane;)
    Do³±czy³
    Mar 2015
    E38 750iL 2001
    Sk±d
    Bydgoszcz
    Pêk³o i pu¶ci³o raz, czyli raczej szybciej ni¿ pó¼niej bêdziesz mia³ powtórkê. Tylko wymiana.
    Co do reszty to ju¿ nie bêdê siê wym±drza³ :)
    Do³±czy³
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    Sk±d
    KATowice
    Ch³odnica do wymiany
    Do³±czy³
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sk±d
    No i chyba tak bêdzie. Czyli wymiana. Da siê to zrobiæ na podwórku z podstawowym zestawem narzêdzi? Przy okazji mo¿e jakie¶ ma³e ulepszenie. W upalne dni auto trochê nie radzi³o sobie z ch³odzeniem przy w³±czonej klimie (uk³ad po p³ukance zalany Prestonem, termostat sprawny).
    Na przyk³adzie Thermoteca widaæ, ¿e ch³odnica do tego samego silnika mo¿e mieæ ró¿ne wymiary:
    Dla pojazdów z klim± i bez (wymiary 650 X 438 X 32 mm):
    https://autowanda.pl/czesc/chlodnica...gru=7f&typ=3n6
    Tylko dla pojazdów z klim± (wymiary 650 X 439 X 40 mm):
    Mo¿e ta grubsza poradzi sobie trochê lepiej? Thermotec to tylko przyk³ad bo wystêpuje w kilku rozmiarach, ale zastanawiam siê powa¿nie nad tym LORO. To jest chyba polska produkcja i znalaz³em na razie nieliczne pozytywne opinie po roku u¿ytkowania (nie w BMW) i brak negatywnych. Co Wy na taki ma³y cooling tuning? Wejdzie taka grubsza ch³odnica bez k³opotu, czy trzeba jakie¶ inne czê¶ci do nowego rozmiaru równie¿ wymieniæ?
    Do³±czy³
    Mar 2015
    E38 750iL 2001
    Sk±d
    Bydgoszcz
    Samochód nie ma prawa siê grzaæ nawet przy 40 stopniach i w³±czonej klimie. Sprawdza³e¶ wisko?
    Do³±czy³
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sk±d
    No potrafi³o doj¶æ do 110 stopni (wymieni³em po tej przygodzie zbiorniczek wyrównawczy z korkiem, bo rozsadzi³o). Wygl±da, ¿e wisko dzia³a (wiatrak krêci siê szybciej, jak siê nagrzeje i czuæ opór przy krêceniu nim na zimnym, wy³±czonym silniku), ale zak³adam ¿e s± bardziej wyrafinowane sposoby sprawdzania.
    Ostatnio edytowane przez Prezeslaw ; 22-05-2018 o 19:09
    Do³±czy³
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    Sk±d
    KATowice
    stara ch³odnica mo¿e byæ po prostu tak zawalona kamieniem,ze s± z tego powodu problemy z temperatur±
    kupiæ ,wymieniæ i po sprawie,byle na now± ch³odnice i logicznej marki
    bez problemu do zrobienia na podwórku z podstawowymi narzêdziami + klucz do odkrêcenia visco 32
    ch³odnice musisz kupiæ wed³ug tego jak masz montowane wê¿e ch³odzenia,albo na cybanty albo na clicka
    Ostatnio edytowane przez kat ; 22-05-2018 o 20:06
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar miro
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez kat Zobacz posta
    Pamiêtaj tylko ,¿e na visco jest lewy gwint :)
    Do³±czy³
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Sk±d
    Pamiêtam. Dziêki. Wê¿e mam na opaski zaciskowe. Orygina³y BMW jeszcze siedz±. To chyba spróbujê siê pobawiæ. Ale syfu tam nie powinno byæ. P³uka³em jaki¶ czas temu octem z wod± destylowan± ca³y uk³ad, ale niewiele siê zmieni³o. Mo¿e zajmê siê wiskoz± przy okazji. W sumie nie jestem pewien, czy jest sprawna, ale bez ch³odnicy raczej tego nie sprawdzê. Czyta³em, ¿e da siê to regenerowaæ w prosty sposób. Mo¿e spróbujê.
    Do³±czy³
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    Sk±d
    KATowice
    Kupiæ nowe visco,wymieniæ przy okazji te wê¿e ,które tego wymagaj± po tylu latach,za³o¿yæ porz±dne nowe opaski samozaciskowe na wê¿e.
    Nie rze¼biæ w kupie,bo z regu³y to siê m¶ci w najmniej odpowiednim momencie.
    Ostatnio edytowane przez kat ; 22-05-2018 o 22:52
Podobne w±tki
  1. Lubiê ten kawa³ek...
    Przez Martynka w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 22:51
  2. urwany peda³ gazu- HILFE !!!
    Przez max w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 18:26
  3. [pozostale] urwany Przewód - radio, TV? foto
    Przez ariusz w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 22:15
  4. dobry kawa³ek
    Przez luki_e38 w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 03-02-2008, 00:02
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
