Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Problem z Nawigacja oraz zmieniarka DVD Potrzebna pomoc
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Post Problem z Nawigacja oraz zmieniarka DVD Potrzebna pomoc
    Witam, od 2 tygodni mam problem. Otóż taki ze włączając Navi wyskakuje mi ekran cały w paski , taka sama sytuacja jest gdy włączam DVD, ekran w paski, lecz głos z filmu/bajek leci normalnie jedynie brak obrazu. Raz na X razy wszystko działa jak należy nie występują paski
    Zabrałem sie za poszukiwanie problemu zaczynając zakładać po kolei pętle na poszczególne urządzenia sprawdziłem wszystko z tyłu w bagażniku oraz zmieniarkę CD z przodu nie przyniosło to rezultatu problem pozostał. Sprawdzałem na przemian również navi z dvd , zakładając pętle na navi sprawdzałem czy dvd będzie chodzić juz normalnie ale nie, ta sama sytuacja była odwrotnie. Dziwi mnie tylko to ze głos z dvd leci w głośnikach normalnie ale obraz tak jak na zdjęciu w paski bądź czasami czarny. Jeżeli była by to wina zmieniarki/czytnika dvd to po zmostowaniu powinna navi ruszyć a tu guzik to samo. Jedynie raz na jakiś czas wszystko działa jak by nigdy nic. Ktoś podpowie gdzie szukacz przyczyny ?
    Pętle na światłowód zakładałem taka
    Ostatnio edytowane przez krzysiek89 ; 13-05-2018 o 20:35
    Spróbuj poruszać stelażem z monitora. Może jakiś przewód jest złamany
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Ruszałem bez efektu , ta sama sytuacja jest na przednim wyświetlaczu. Co moge jeszcze dalej sprawdzic? Moduł anteenowy w tylnim słupku moze miec jakiś wpływ?
    May 2016
    e65 730d 2004r
    Sygnał tam idzie do sterownika monitora z modułu TV.
    Są to 4 żyły R G B plus ekran.
    U mnie jak odłączyłem ten przewód też takie paski wyskoczyły.
    Sprawdź to połączenie.
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Dzieki , dzisiaj bede grzebać dalej dam znać
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Słupek sprawdzony temat zostaje, raz działa raz nie brak pomysłu gdzie szukac dalej :/
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    W którym miejscu znajduje sie sterownik monitora ?
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Panowie jak zdemontować tą osłone pod zapalniczkami ?
    Problem z obrazem występuje na obu monitorach czy tylko tylnym?
    Problem występuje sporadycznie na każdej funkcji czy tylko na konkretnych, jeśli tak to jakich?
    Aug 2017
    E66 730D
    Pajęczno
    Jest na obu przód i tył. Występuje tylko na dvd oraz na nawigacji (jak nie działa navi to dvd tak samo w tym czasie nie działa ) .Loteria , działa gaszę auto odpalam juz nie działa i jest to często.
    Błędów brak
  1. [elektryka] Problem z lampa Potrzebna pilnie pomoc
    Przez krzysiek89 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 16-11-2017, 10:20
  2. [skrzynia] Potrzebna pomoc
    Przez lukas866 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 24-09-2017, 18:42
  3. [diagnoza] Potrzebna pomoc
    Przez lukas866 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 24-05-2017, 16:28
  4. [elektryka] Wtyczki silniczków nagrzewnicy oraz jej montowanie - potrzebna pomoc!
    Przez cenciak w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 11:21
  5. [diagnoza] potrzebna pomoc
    Przez joe8383 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 09:26
