Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: szyberdach i schowek pasażera
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maciej 750il
    Feb 2018
    BMW E 38 750 IL
    ŚLĄSK
    Post szyberdach i schowek pasażera
    Siema Panowie.
    Wiem że temat był wałkowany.
    Szyberdach .Po pierwsze naciskam uchylanie --leciutko się uchyli prawie że nic.Jak przesuwam przełącznik do tyłu na otwórz to się zamyka,jak zamknij ,otwiera.
    Działa na opak.Nawet jak go chcę zamknąć nie domyka się ,od tyłu auta zostaje szpara,trzeba wyłącznikiem pojedynczymi przyciśnięciami zamknąć.
    Próbowałem resetować -ni hu-hu.
    Czy są jakieś krańcówki na które zwrócić uwagę,gdzieś czytałem że winny był silniczek.Jeśli miałbym wymienić to na moim pisze glas.(mam szklany szyber)czy zwracać na to uwagę.
    Drugi temat to schowek pasażera.Ładnie powoli opada jak chcę wysunąć to wraca .Wymieniłem tłoczek z końcówką nr 885.Używka z alle.Po demontażu mojego działają tak samo,przy ściskaniu stawiają opór.Na YT widziałem jak gość wymieniał i wysuwając schowek działał on jakby dwustopniowo.Nie wiem co dalej robić.
    Mar 2013
    E38 728iA 99r
    Cieszyn
    Może przełącznik rozebrać i przeczyścić, mój czasem nie reagował ale po czyszczeniu preparatem KONTAKT i regulacji ślizgów działa poprawnie.
    Tam są wewnątrz ścieżki które się wycierają ale można to poprawić przesuwając lekko ślizgi. Jak rozbierzesz to zobaczysz co i jak.
    Działa na opak - może masz go na odwrót włożony w podsufitkę ?
    Feb 2018
    BMW E 38 750 IL
    ŚLĄSK
    Przełącznik działa normalnie tylko na odwrót.Włożony w podsufitkę też jest prawidłowo ,potwierdzają to strzałki zamykanie pełna (biała)od strony szyby,otwieranie tylko symbol strzałki (pusty w środku) od tyłu auta.Może uda się załatwić silniczek na podmiankę i test.Co do tłoczka to już nie wiem.Obydwa są stale wyciśnięte i stawiają opór przy próbie ściśnięcia.Chyba trza będzie nowy zobaczyć jak działa(może jakoś dwustopniowo)
    Vip Vip Awatar melas
    Aug 2013
    CharlestizOB
    WrzeÂśnia
    Jedynie silniczek i przełącznik nic więcej tam niema. U mnie czasem muszę dwa razy wcisnąć przełącznik bo jest brak reakcji poza tym chodzi idealnie.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 23:58
  2. Schowek pasażera
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 18:41
  3. Schowek od strony pasażera (wymiana)
    Przez walczaktomasz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 21:51
  4. Schowek z siłownikiem
    Przez duplik e32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 11:41
  5. [ pozostale] Schowek pasażera E65 - ważne przy kupnie auta
    Ostatni post / autor: 01-11-2008, 07:20
