Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Czy to padła sonda lambda czy coś innego? Dane z INPA
    Jan 2018
    Białystok
    Post Czy to padła sonda lambda czy coś innego? Dane z INPA
    Auto nie ma mocy, ciężko wkręca się na obroty, strzela z wydechu.
    Podbiąłem INPA ale jestem w tym zielony. Zrobiłem ss'y z programu:
    Po usunięciu tego błędu przez kilka minut było wszystko dobrze, ale po tym czasie znów to samo a w inpa powrót błędu.
    Czy to błąd padniętej sondy czy informacja o złej mieszance? jeśli tak to czy np świece mogą to powodować, cewki lub fajki? Czy regulator ciśnienia paliwa też może?
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Z tego co tutaj masz to sonda nr 2 nie daje żadnego napięcia. Zamień miejscami i zobacz
    Jan 2018
    Białystok
    a w błędach jest błąd lambda integrator bank 1, ale 1 przecież daje napięcie
    Nov 2015
    7 series E38 750 iL 1995r.
    UK Felixstowe
    Cytat Zamieszczone przez under Zobacz posta
    Jak podepniesz inpę i odepniesz sondę to będziesz wiedział która to 1 a która 2 nie sugeruj się tylko programem. Nie masz danych z jednej sondy i to napraw w pierwszej kolejności, skasuj błędy jazda testowa i jak dalej nie będzie mocy szukasz dalej. Powodzenia.
    e2431gt
    Ten błąd oznacza zwarcie do masy.
    Jest to błąd statyczny, jak również stoi napisane w inpie.
    Prawdopodobnie są gdzieś przetarte przewody powodujące zwarcie.
    Jan 2018
    Białystok
    Dzięki, teraz pytanie gdzie tego szukac
    e2431gt
    Odepnij tę sondę i zobaczysz czy praca silnika się zmieni.
  1. [silnik] Sonda lambda.
    Przez MARSIANO w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 17:09
  2. [silnik] Sonda lambda
    Przez Mateuszl90 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 13:09
  3. Sonda lambda od innego modelu bmw/silnika
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 23:30
  4. Sonda Lambda i interpretacja INPA
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 07:42
  5. Sonda lambda
    Przez ups00 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 16:31
