Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Wątek: Wyciagniecie silnika i likwidacja bolaczek n73
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    skrzynia razem z konwerterem tak powinno byc , dość często tak jak HTN napisał rozwalają napędy pomp olejowych bo nie wskoczy gdzie ma byc dociągnie śrubami i po odpaleniu wielkie oczy ze nie jedzie .
    Ale nie o A8 wątek wiec nie będę koledze alexrud Tematu bałaganil
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
    Oct 2012
    prezes miał rację, miał na myśli jak jednak zdejmiesz konwerter ze skrzyni I przy zakładaniu chcesz, żeby wycięcia trafiły w otwory w pompie ASB
    przy takiej operacji rozumiem, że uszczelniacze skrzyni też wlatują nowe...
    Nowy uszczelniacz założysz i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że go uszkodzisz. Trzeba sterować ponad stu kilową skrzynią (jakieś 80kg skrzynia, 20kg konwerter) i trafić bez uszkodzenia, czy nawet zagięcia simering'a. Samym konwerterem trzeba bardzo uważać, a co dopiero całą skrzynią. Do tego konwerterem trzeba pokręcać lekko, wpychać i potrząsać, żeby wskoczył ładnie na miejsce, a tak, jak napisałem - są do trafienia dwa wałki z wielofrezem ze skrzyni i wcięcia do napędu pompy olejowej. Zdecydowanie odradzam komukolwiek odwalanie szopki bez wcześniejszego odkręcenia konwertera od flex-dysku przy silniku. Z przodu skrzyni jest okienko rewizyjne i tam się odkręca śruby konwertera; można też od przez otwór po demontażu rozrusznika.
    Cytat Zamieszczone przez bmm750il Zobacz posta
    Dokładnie - dociągają śrubami, bo coś nie bardzo pasuje, skrzynia nie do końca chce wejść, a czasami i samo wpychanie takiej masy na miejsce potrafi narobić szkód, bo nie ma się odpowiedniego czucia przy operowaniu taką masą.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 13-03-2018 o 20:13
    Sep 2008
    Chojnów
    Dlatego bezpieczniej będzie zrzucić silnik i skrzynię razem i potem na stole wszystko poskładać, tym bardziej, że D3 jest przygotowane technologicznie do opuszczenia silnika i skrzyni razem :)
    May 2017
    Świętokrzyskie
    Cytat Zamieszczone przez prezE32s Zobacz posta
    Jest . Tylko wygląda to tak jak niżej wiesz ile jest pracy żeby go wyciągnąć w całości wyciągałeś bo ja tak .
    [img][\img]
    [img][\img]
    [img][\img]
    [img][\img]
    [img][\img]
    Powyższe zdjęcia są moją własnością i nie zgadzam się na ich kopiowanie poza forum 7er.pl
    Ostatnio edytowane przez Mirant ; 16-03-2018 o 12:06
    Sep 2008
    Chojnów
    Nie wyciągałem, ale tragedii nie będzie, podnośnik kolumnowy i dobre klucze i musi pójść, wyciągaliśmy M113 V8 z W220 i jakoś poszło, więc V8 TDi też pójdzie ;) a swoją drogą co dolegało w tym 4.0 ze zdjęć?
  6. #26
    May 2017
    Świętokrzyskie
    Przebieg 400tkm u jednego właściciela
    Pękła głowica i płyn w kolektorze w małych ilościach sie spalał co sie obszukalem wycieku dopiero UV do płynu chłodzącego i znalazłem ale ze auto dalej miało jeździć to :
    Głowica spawana
    Nowe łańcuchy napinacze prowadnice pasek itp
    Nowe turbiny wraz z sterownikami ( nowe z serwisu audi z Niemiec )
    Wiadomo uszczelki uszczelniacze itp
    Śmiga dalej jak nowy
  7. #27
    Sep 2008
    Chojnów
    U mnie 350000 i jedyny problem to czasami wibracje konwertera. Rozrząd, skrzynia i hydraulika były już robione u poprzedniego właściciela
  8. #28
    May 2017
    Świętokrzyskie
    Ten silnik naprawdę jeździ tam turbiny stare nie były w złym stanie i mówiłem ze jeszcze długo pojeżdżą kazał założyć nowe to są , rozrząd jak juz wszystko rozebrane to żal było go zostawiać .
    Konwerter był regenerowany prz Ok 300tkm do skrzyni zajrzeliśmy była w bdb stanie i nie ruszaliśmy jej moze dlatego ze auto robi tylko trasy Francja -Polska i olej w skrzyni co 80tkm wymieniany
    Ostatnio edytowane przez Mirant ; 16-03-2018 o 20:58
  9. #29
    Jun 2015
    e65 760i 2003r i e65 730d 2004r
    Bucze
  10. #30
    Oct 2012
    Ło żesz... Silnik jak z jakiegoś okrętu :). Pięknie wygląda.
    Widzę, że masz stabilizator Dynamic Drive. Jak go odpowietrzałeś?
  1. Likwidacja szkody z OC sprawy E65
    Przez x-factor w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 20:57
  2. [audio/video] Zmiana ori wzmacniacza audio na alternatywne, wyciagniecie sygnalu z ASK w BMW e65.
    Przez Sebek w dziale instrukcje / schematy
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-06-2016, 07:15
  3. Wyciagniecie zmieniarki CD
    Przez tygrysek2002 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 13:54
  4. Likwidacja malego wycieku ze zbiornika paliwa
    Przez trolu w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 20-05-2007, 21:17
