Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: zimne powietrze
    Oct 2017
    E38 728i
    Pawłowice
    Post zimne powietrze
    Witam. Problem jest taki, że w E32 3litrowej benzynie nadmuch na szybę daję ciepłe powietrze a już na kabinę chłodne. Co może być przyczyną?
    PSjeżeli było takie pytanie to wybaczcie, ale szukałem i nie umiałem znaleźć. Z góry dzięki za pomoc :)
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Obejrzyj jak dziala nadmich w e32 po szukaj schematow
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    zobacz sobie rozkład zimnego i ciepłego powietrza w kabinie:
    https://www.google.pl/search?biw=171...cs0S-O9-28QUM:
    Oct 2017
    E38 728i
    Pawłowice
    Ten rozkład widziałem. Tylko sprawa wygląda tak że przykładowo na nogi powinno lecieć ciepłe powietrze, a leci chłodne.
    e2431gt
    A możesz napisać konkretniej jakie ustawienia masz na panelu klimy?
    Czy jest to manualny czy automatyczny panel?
    Powodów takiej sytuacji może być kilka, a bez podstawowych informacji z twojej strony można pisać na kilka stron i kręcić się w kółko.
    Oct 2017
    E38 728i
    Pawłowice
    Sprawa wygląda tak. Manualny panel, ustawiony na maks ciepłego powietrza. Jak daję nadmuch na szybę to dmucha fajnie cieplutkim powietrzem. Potem jak przełączam na nogi itd to leci chłodne. I tak to właśnie wygląda. Inaczej chyba tego nie da się opisać.
    EDIT
    jeszcze się dowiedziałem (bo to nie moja maszyna), że był wyciek płynu z nagrzewnicy [jeden wężyk strzelił]. Wszystko jest zrobione tip top. Jest możliwość, że nie do końca jest odpowietrzone i temu tak się dzieję z tym nadmuchem?
    Ostatnio edytowane przez Speedixir ; 26-02-2018 o 10:34
    e2431gt
    Może klapy nawiewu na nogi się nie przestawiają i to jest powód zimnego powietrza?
    Nagrzewnicę bym wykluczył, gdyby była przyczyną to i na szybę byłby problem z ciepłem.
    Też mi się wydaje, że to problem z klapami. Może przy grzebaniu została gdzieś rozłączona wtyczka.
    Oct 2017
    E38 728i
    Pawłowice
    Jak najszybciej i najłatwiej się do tych klap dorwać? Pewnie macie jakieś doświadczenie z tym może poradzicie ? :)
    e2431gt
    Najpierw sprawdź(cie) czy cokolwiek słychać kiedy przełączane są kierunki nawiewu.
    Czy słychać silniczki i/lub klapy.
    Popatrz TUTAJ na rozmieszczenie silniczków klap.
    One mogą również być przyczyną - usterka elektryczna silniczków albo np. pęknięte elementy cięgien, etc.
  1. z nawiewów leci raz cieple raz zimne powietrze
    Przez zamor89 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 12:47
  2. [klima] zimne powietrze z środkowych nawiewów, ez sprawne
    Przez neo386 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:59
  3. [wnętrze] [e32] zimne powietrze z nawiewu w tunelu
    Przez jhor w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:49
  4. Ciepłe i zimne powietrze duży problem
    Przez Makaveli w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 20:52
  5. [ wnetrze] zimne powietrze z tylniego nawiewu
    Przez adam.waszczyszyn w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 00:10
