Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: problem z odpaleniem blad sbsr pomocy
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Post problem z odpaleniem blad sbsr pomocy
    Witam od 2 lat posiadam e65 745 benzyna plus lpg
    Jak do tej pory nic sie nie dzialo az do tego momentu po normalnym zgaszeniu auta wieczorem, rano zaczely sie problemy rozrusznik kreci ale nie odpala po sprawdzeniu bledow wyskakuje :
    w module sim blad SBSR 98E3 Interruption ekp
    w motor control vvt error 283e
    W power modul a158 battery fault isolation quiescent current
    czytajac inne watki wnioskuje ze ten modul sbsr blokuje pompe i teraz pytanie do kolegow jak sprawdzic ten modul da sie moze go jakos "cofnac" czy moze to jednak pompa umarla ? Czy moze cos jeszcze innego
    Dodam ze mam opcje posprawdzania inpa tylko od czego tu zaczac ?
    Raz w 730D miałem podobny problem.
    SBSR(moduł na prawym słupku środkowym) zasila pompę paliwa.
    W moim przypadku okazała się błachostka. Wymontowałem moduł, otworzyłem go i okazało się, że pękł jeden z lutów na płytce.
    Sprawdź czy ten sam problem nie pojawił się u Ciebie
    Feb 2015
    E65 730D 2005r 231 Km
    Łódź
    Masz problem z modułem airbag i on odcina pompa aby przy wypadku do pożaru nie doszło. Napraw moduł to ruszy.
    Bład wykasować jak powróci szukać przyczyny, ewentualnie sterownik do wymiany/naprawy.
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Dziekuje za odpowiedzi moduł wyjęty czekam na nowy oby to bylo tylko to
    Cytat Zamieszczone przez yarika Zobacz posta
    Rozkręcałeś go?
    Inny moduł, żeby działał prawidłowo to należy zmienić w nim numer VIN, dokodować i następnie uruchomić czas systemowy
    Oct 2015
    e65
    łódź
    A inpą jest opcja takiej zmiany ?
    zamowiłam moduł z takimi samymi nr oem
    Gdyby koledzy pomogli to wkodować była bym bardzo wdzięczna;-)
    Takie jeszcze pytanko czy zaraz po wymianie jest szansa odpalenia auta ?
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Moduł rozkręcony nie było w nim nic widać nadpalonego bądź odlutowanego raczej w środku wszystko dobrze wygląda
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Po dalszej analizie i szukaniu przyczyny błędu moim oczom ukazalo sie to
    http://pho.to./9m3ub
    Wlutowany opornik na kablu idacy do tego modulu sbsr
    Napiecie na tym oporniku jest 3.2
    Wiem ze czeka mnie juz rozbiorka polowy auta bo byc moze jest wiecej takich rzeźnickich zastosowan ze stodoły
    Auto przed kupnem bylo sprawdzane gdzie tylko sie dalo a tu taka niespodzianka
    Teraz pytanie do kolegow czy mozna jakos odczytac ten stary modul jakos probowac go przekodowac czy cos auto mam uziemione u znajomych zalezy mi na odpaleniu i dojechaniu do warsztatu gdzie bedzie juz poddane totalnej diagnozie kabli tych poduszek dodam ze bledy po skasowaniu inpa caly czas powracaja 98e3
    Opornik jest tylko jako "emulacja" ładunku pirotechnicznego.
    Przyjrzyj się dobrze większym lutom na płytce. Na pierwszy rzut oka może być to niewidoczne.
    Poruszaj większymi elementami, które są na płycie i od dołu płyty(od strony lutów) może uda Ci się zauważyć pęknięcie jednego ze styków
    Oct 2015
    e65
    łódź
    Auto naprawione ;-)
    Po zakupie nowego modulu sbsr auto wciaz nie odpalalo czytalam jak koledzy radzili zeby ten modul wkodowac wiec zaczelam poszukiwania osoby ogarniajacej temat i tak przez znajomych znajomych znalazlam chlopakow z łodzi z bimmerparts zdiagnozowali usterke w chwile
    otoz powodem bledu airbagu okazala sie pompa paliwa ktora sie zawieszala a po czasie calkowicie zdechla panowie sprawdzili na krotko i wszystko bylo jasne
    Szczescie w nieszczesciu ze panowie handluja czesciami wiec odrazu kupilam pompe ;-) (100zl uzywka) okazalo sie ze sa prawdziwymi pasjonatami marki i za wymiane nic nie wzieli wielki szacun dla nich ;-)
    Moja bunia smiga teraz jak nalezy ;-)
  1. [silnik] Problem z odpaleniem
    Przez doman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 18:24
  2. problem z odpaleniem
    Przez bunioM3 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 20:43
  3. blad inpa pomocy
    Przez szybki77 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 19:21
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 11:51
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 20:03
