Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Wątek: E65 745i dlawi / dusi sie do 79°C . Od 80°C jest ok
  1. #31
    Początkujący Użytkownik Awatar zjawax
    Feb 2018
    E65 745i
    Bydgoszcz / Bremerhaven
    Kurde trafiles w 10 bo od okolo 3 dni wlancza mi sie DSC i tryb awaryjny, czyli zapala sie ta zolta okragla strzalka i pisze komunikat ze predkosc ograniczona. Nie pisalem o tym, bo nigdy bym nie pomyslal, ze to moze miec zwiazek z objawami dlawienia sie.
    Co jeszcze dodam, iz akumulator mam chyba na wykonczeniu, bo po wlaczeniu stacyjki juz po okolo minucie wyskakuje komunikat, prosze doladowac akumulator.
    Jutro wymieniam aku na nowy 100 AH.
    Ostatnio edytowane przez zjawax ; 10-02-2018 o 03:07
    Pozdrawiam Chris
  2. #32
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Sprawdz czy ma moc i napisz
  3. #33
    Feb 2018
    E65 745i
    Jezeli pojawi sie komunikat, to mocy niema. Jezeli zgasze silnik i znow zapale, to komunikat znika i jest moc.
    Pozdrawiam Chris
  4. #34
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Chodziło mi o to żebyś wyłaczył DSC i zobaczył czy auto się zbiera.
    Jeśli będzie ok to włącz podgląd z czujników ABS jaką prędkość odczytują wszystkie koła - czy wszystkie taka samą.
  5. #35
    Feb 2018
    E65 745i
    Aha sorry :) tyle ze teraz go nie odpale, bo czekam na nowy waz wodny. Wtorek, sroda ma byc. Ale prosilbym aby sugerowac dalej w miedzyczasie, moze uda sie rozwiazac problem ...
    Ostatnio edytowane przez zjawax ; 10-02-2018 o 14:59
    Pozdrawiam Chris
  6. #36
    Feb 2018
    E65 745i
    Ma ktos z was moze w 100% funkcjonujaca INPE do E65 745i ?? Moja nie dziala poprawnie, brakuje funkcji itd.
    Pozdrawiam Chris
  7. #37
    Feb 2018
    E65 745i
    Wiec tak, po aktualizacji Software w DME silnik wchodzi w tryb awaryjny VVT. Blad funkcji sterowania walka rozrzadu, wydechowy, Vanos Bank 2. Zasilanie na wszystkich 4 zaworach magnetycznych Vanos to 8,7 V, na zaplonie. O co tu chodzi ?
    Pozdrawiam Chris
  8. #38
    Feb 2018
    E65 745i
    Panowie pomozcie. Blad jest taki: "0027BC Funktion Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2"
    Zamienilem zawory magnetyczne Vanosa pomiedzy soba i dalej to samo. Sprawdzilem ustawienia rozrzadu na Bank 2 i wszystko jest dobrze. Czy moze to byc blad Software, czy raczej mechaniczny, lub jakis czujnik ?
    Pozdrawiam Chris
  9. #39
    F01 740i
    Zamień miejscami jeszcze część nr 3 z tego schematu:
    https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...ozrzadu-wylot/
    Możesz ją zamienić stronami, albo między wałkami na jednej stronie. Zobacz czy błąd podąży za czujnikiem. Jak tak, to czujnik do wymiany.
  10. #40
    Feb 2018
    E65 745i
    Nie szlo odkrecic grzechotka 1/4" a wieksza nie weszla. Podmienilem czujniki i blad pozostal ten sam.
    Po jezdzie probnej do bledu wydechu Bank 2 dochodzi jeszcze blad ssacego Bank 2. Masakra jakas.
    Pozdrawiam Chris
  1. [silnik] E 32 Dusi się i gaśnie
    Przez LukiPL w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 15:29
  2. e38 3.0d dlawi sie i szarpie
    Przez kLaMaDE w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 03-04-2016, 15:11
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 15:12
  4. dusi się po dodaniu gazu
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 08:56
  5. Dusi sie na zimnym silniku 730 V8
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 19:56
