Poka¿ wyniki od 11 do 16 z 16
W±tek: [e32] czujnik po³ózenia wa³u WYMIANA
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    Sk±d
    Poznañ
    ¶mierdzi paliwem przy odpalaniu ?
    iskry s± na wszystkich ¶wiecach ?
    sprawdza³e¶ rezystancje czujnika temp. tego przy termostacie ?
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar jpj
    Do³±czy³
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    Sk±d
    PL
    Tak jak kolega wy¿ej napisa³. Sprawd¼ czujnik temperatury cieczy.
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 16-01-2018 o 12:17
    Do³±czy³
    Mar 2016
    730i e32
    Sk±d
    ¶l±sk
    Cytat Zamieszczone przez Piciu Zobacz posta
    paliwem smierdzi z rury ale takim jakbym je w³a³ bezposrednio do rury czyli nie zapalonym. czasem dupnie / pierdnie malym dymkiem. czujniki mam na zapasie jakies dobre to sprawdze. co do iskry to jestem tu sam a mro¿ jak cholera nie mam drugiego zeby jeden krecil a drugi sprawdzal ;-).
    Do³±czy³
    Mar 2016
    730i e32
    Sk±d
    ¶l±sk
    a moze wpadniesz znowu przy okazji ? zobaczysz longa ;-)
    Do³±czy³
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    Sk±d
    PL
    Cytat Zamieszczone przez mike333 Zobacz posta
    Postaram siê zajechaæ w weekend jak bêdziesz mia³ czas :)
    Do³±czy³
    Mar 2016
    730i e32
    Sk±d
    ¶l±sk
    panowie dzis maszyna zagada³a , wyj±³em ¶wiece nr 2 licz±c od ch³odnicy w strone kabiny. jeszcze raz te¿ wyj±³em 1 . Poczy¶cilem podmucha³em , wymie³em te¿ czujnik wa³u poraz kolejny na sztukê która wisia³a w bumie co sta³a 7lat nie palona.No i odpa³i³a - ku³a³a jak stary pies , brak mocy ,lekko trzes³o bud± (ale oborty trzyma³a)w miarê nagrzania chodzi³a równo 900rpm na ja³owym. wymienie w tygodniu ¶wiece na nowe i zobaczymy , ta zima daje siê w znaki ...
    mo¿e kto¶ jeszcze powiedzieæ ,wiem wiem ¿e temat by³ poruszany bo znalezlem w historii na temat pod³±czenia kabli zap³onowych, do kopu³ki . S± podobno dwie opcje jedna jak z linku ponizej
    http://www.meeknet.co.uk/E32/M30_Distributor_Leads.htm 1 5 3 6 2 4
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewto...p?f=74&t=58655
    1-4-2-6-3-5
    Drug± znalazlem na innym forum bmw i by³a ta kolejno¶c inna. Co to za róznica co zmienia?
    Mam pare kopu³ek i pare kompetów kabli niektóre sa z numerkami niektóre bez,wiec ze s± dwie opcje po³±czenia i nie bedzie sie zgadzaæ numerki na kablach / kopu³ce u mnie, doradzcie jak podpi±c bad¼ zmieniæ .
    update 26.01 - auto pali/ jezdzi wymienilem swiece wszystkie , dalem jeszcze czujnik temp z longa 3.5 co stoi obok,choc stary tez pokazywal wartosci dobre na mierniku. palec zosta³ stary ,kopu³ka nowa, kable inne uzywki zalozone , auto dosta³o mega KOPA, JEZDZI LEPIEJ NI¯ WCZE¦NIEJ Z ma³ym ALE . - dostaje dalej troche za du¿o paliwa , poniewa¿ ja nim jade i z biegu w czasie jazdy daje na luz obroty faluja w zakresie 1000-1500, jak sie zatrzymuje podobnie faluje 1000do 1500 tyle z po ok 8-10 sekundach wracaja na ok 900rpm . krokowiec dalem drugi to samo. sonde lamba odpioo³em tak samo. oczywiscie na postoju jak s± takie obroty to dymi jak smok - silnik ju¿ dawno rozgrzany.
    Jakies pomysly?
    Robie to na dworze dodam i sie ju¿ zachartowa³em.wiec moze jest jakies pogotowie z forum co jezdzi przy okazji i doradzi gdzie szukaæ przyczny - gwarantuje ciep³e napoje i tyton ;=-)
    Ostatnio edytowane przez mike333 ; 26-01-2018 o 23:37
Podobne w±tki
  1. Czujnik po³o¿enia wa³u korbowego......
    Przez norbi 735il w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 17:33
  2. Uszkodzony czujnik po³ozenia wa³u
    Przez Wierny w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 09:30
  3. [silnik] Czujnik po³o¿enia wa³u korbowego
    Przez MrPatriko w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 20:10
  4. [silnik] Czujnik wa³u korbowego
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 20:23
  5. LPG czy czujnik po³o¿enia wa³u?
    Przez koNik_N w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 10:59
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
