Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Skrzynia ZF4HP22
    Apr 2015
    e32 730i
    C
    Post Skrzynia ZF4HP22
    Uszanowanie tylko nie bijcie (1 post) więc proszę o wyrozumiałość
    chodzi mi o skrzynie automatyczną ZF4HP22 (zielona tabliczka) w skrzyni automatycznej obecnie olej atf DEX II więc jak to jest ?? bo już całkiem zgłupiałem
    piszą różnie np. DEX II lub DEX III
    Dane pojazdu: Model 730I, seria E32, Typ LIM, silnik M30, KW 138 (188 KM)
    Za wszelka okazaną pomoc z góry Dziękuje
    Jul 2014
    e32 735iL
    wrocław
    Osobiście, jeśli skrzynia dobrze się zachowuje na obecnym oleju, to wlałbym ten sam. Tym bardziej, ze nie wymienisz całego oleju tak bez problemu. Zeby cały olej wymienić to trochę gimnastyki jest ;)
    Pozdrawiam i witam na forum
    Apr 2015
    e32 730i
    C
    Chassis number DA09266
    Vehicle code GA81
    Series E32
    Model 730i ( 730i M30 )
    Body type saloon
    Catalog model ECE
    Production date 1989 / 05
    Engine M30
    Transmission Automatic
    Steering Left
    Catalyzer YES
    Additional Information for Vehicle code GA81
    Production FROM : 1987/03/01 TO : 1994/03/31
    Engine M30 B30
    Engine Oil 5.75 Liter
    Transmission Model 4HP-22/EH
    Transmission Oil 3.00 Liter
    Rear Axle Oil 1.70 Liter
    Coolant(w/o Air Conditioner) 12.00 Liter
    Coolant(with Air Conditioner) 12.50 Liter
    Brake fluid 1.00 Liter
    Remarks :
    Proszę o odpowiedz jaki ma być olej w skrzyni automatycznej
    http://www.prnd.pl/polecane-oleje-do...y-zf,4,54.html
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...18989&start=15 (wychodzi na to ze DEX II)
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 28-11-2016 o 12:58 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim.
    Dex II . Bez dyskusyjnie
    Nie ma przeciwwskazań do stosowania Dextrona III w tej skrzyni o ile wcześniej został zlany CAŁY Dextron II i zalano Dextrona III. CAŁY czyli łącznie z konwerterem. Dextron II to olej mineralny, a Dextron III to syntetyk i nie można ich ze sobą mieszać.
    May 2008
    E32 735
    Wlej ten http://liquimoly.pl/index.php?option..._category_id=5 i masz pewność, że nic się nie będzie dziać.
    Ma specyfikacje II i III.
    Ja nim płukałem skrzynię, dolewałem, przelewałem i jest OK - minęło ponad 2 lata.
    Nie polecam hipola.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Nie końca tak jest. Np jest taki olej elfmatic g3 i spełnia on wymagania normy dexron III i jest to olej mineralny. Używam go do skrzyni i wspomagania
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 02-12-2016 o 22:50
    Apr 2015
    e32 730i
    C
    Wg Waszej oceny przy jakiej temp. należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej zf 4 hp22
    Cytat Zamieszczone przez Otizon Zobacz posta
    Masz bagnet. Dla zimnego to 20*C a dla gorącego to po normalnej jezdzie minimum 10-20km
    Oczywiście na pracującym silniku !
    Apr 2015
    e32 730i
    C
    I tu jest problem na „zimnym” ciężko jest sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Natomiast po przejechaniu 20 km na bagnecie olej jest w połowie miarki po przejechaniu kolejnych np. 5 km poziom oleju się zwiększa jest pod górną granicą miarki. Reasumując wraz ze wzrostem temp. rośnie poziom oleju - normalne zjawisko. Dlatego moje pytanie przy jakich wartościach temp. sprawdza się poziom oleju w skrzyni i jakie powinny być odczyty na bagnecie ???. Dzięki za odp.
  1. [skrzynia] Problem ze skrzynia 730d
    Przez bawarczyk01 w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 14-05-2016, 10:11
  2. [skrzynia] Wymiana oleju e32 735iA m30b35, ZF4HP22 samemu, jak i jaki olej ?
    Przez JustBringIt# w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 10:31
  3. skrzynia e 38 728i skrzynia biegow- dziwny dzwiek
    Przez szulcigor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 21:30
  4. skrzynia
    Przez szczurek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 18:10
  5. Skrzynia ...
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 09:40
