Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 13
W±tek: E38 Trzeszcz±ce g³o¶niki, audio, problem z pr±dem
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar Jaca2995
    Do³±czy³
    Nov 2017
    744 E38 1998r.
    Sk±d
    Leszno
    Post E38 Trzeszcz±ce g³o¶niki, audio, problem z pr±dem
    Witam, opiszê mój problem z grubsza, a pó¼niej dodam szczegó³y i informacje o aucie.
    No wiêc nie dzia³a w ogóle g³o¶nik z prawych przednich drzwi (nic nie s³ychaæ, a pr±d dochodzi, g³o¶nik jest sprawny).
    Ca³a pó³ka z ty³u trzeszczy, charczy lub nie dzia³a, (po 2 g³o¶niki na stronê),
    chcê wróciæ do stanu oryginalnego, dzia³aj±cego, dopiero pó¼niej pomy¶lê o subie, bo tego basu te¿ chcia³bym trochê
    wiêcej, z ca³ej reszty jestem zadowolony (DSP)
    A teraz szczegó³owo co kiedy siê dzia³o i co mnie nie pokoi, Dane o aucie dam na sam koniec ¿eby by³o bardziej przejrzy¶cie ;)
    Po zakupie auta wszystko dzia³a³o (audio), czu³em ca³e to zauroczenie 7er E38 (do dzi¶ czujê ;D) trudno by inaczej skoro przesiad³em siê z e36 1.6 91 rok na...4.4 benzin V8(bez vanosów) ^^ .
    Po roku zaczê³y siê sporadycznie "pierdziawki" z prawej tylnej pó³ki, raz na parê dni,pó¼niej raz na pó³godziny, w zale¿no¶ci od utworu i poziomu g³o¶no¶ci, ale generalanie rzadko, po paru miesi±cach lewa strona te¿ zaczê³a strajk, mia³em inne rzeczy do porobienia w niej wiêc odk³ada³em to na pó¼niej a¿ do teraz, zreszt± towarzyszy³a mi my¶l ¿e to pewnie g³o¶niki, prawie 20 lat,
    to od³o¿ê kasê i wymieniê wszystkie na raz :D, z czasem stan siê pogarsza³ trzeszcza³y czê¶ciej i mocniej, chwilowo pomog³o obni¿enie basu na 0, by³y wtedy tak jakby nieaktywne, ale teraz ju¿ s³ychaæ je ca³y czas, no jest po prostu klapa, i czas to ogarn±æ. O nie dzia³aj±cym g³o¶niku nawet nie wiedzia³em, dopiero gdy zacz±³em sprawdzaæ ka¿dy g³o¶nik przy uchu odkry³em ¿e w prawych przednich drzwiach jest cisza ca³kiem nic.
    Reszta g³o¶ników dzia³a prawid³owo i czysto, ale te¿ nie zawsze (opisze to pó¼niej)
    Przezemnie nic nie by³o wcze¶niej robione z pr±dami,wnêtrze jest bardzo zadbane, nic nie odstaje nie widaæ nic niepokoj±cego,
    Co do tej pory z tym zrobi³em ?
    - czyta³em i czyta³em forum, na nic pomocnego nie wpad³em (St±d te¿ za³o¿enie tego tematu), wiêkszo¶æ narzeka na oryginalne g³o¶niki i nie wie jaki system ma w swoich 7er, z tego wszystkiego ja te¿ ju¿ g³upieje ^^ dlatego fajnie jakby siê znalaz³ kto¶ kto wie NA PEWNO ile g³o¶ników ma jaki system i jak to policzyæ czyli, czy liczyæ te ma³e (chyba "soprany" to siê nazywa, liczyæ jako g³o¶nik? w przednich drzwiach mam w tej ma³ej kratce przy lusterku chyba 2 soprany? , je¿eli pojedyñczo to mam w sumie 14 g³o¶ników), ja mam ³atwiej bo mam DSP w komputerze wiêc wiem ¿e mam DSP ^^ ale komu¶ siê mo¿e przyda kiedy¶ ;)
    -Zdemontowa³em boczek drzwi prawy przód, od³±czy³em g³o¶nik, podpi±³em ten g³o¶nik u brata w mercedesie vito i dzia³a piêknie ^^, wracam do drzwi e38 i sprawdzam pr±d, 2 kable które id± do g³o¶nika, maj± plusy,( wracam do vito sprawdzam 2 kable do g³o¶nika te¿ 2x plus) pierwsza my¶l (to czemu kufa u mnie nie dzia³a ^^?)
    -Zdemontowa³em jeden g³o¶nik z tylnej pó³ki (wybra³em ten który najwiêcej szczeka³^^) akurat skrajnie lewy, odpi±æ go nie mog³em, bo kabelki by³y zlutowane z wyj¶ciami na g³o¶niku, wszystkie inne na tylnej pó³ce tak samo zlutowane, ale te z pó³ki przynajmniej ruszaj± ³adnie membran± no i trzeszcz±, uci±³em kable, biorê g³o¶nik idê do vito i gra piêknie ;) z tego co wiem te ¶rednio tonowe z drzwi maja 4ohm a tylna pó³ka czyli basowe 8ohm ale nie wiem za co to odpowiada,
    Na tym siê skoñczy³a moja naprawa, czyli w poprzedni± sobote i wróci³em do czytania, du¿o jest o "wypalaj±cych siê koñcówkach mocy na wyj¶ciu z radia",
    s³abym radiu seryjnym, wzmacniaczu, a to lipne g³o¶niki od Nokii itd. Chcê teraz sprawdziæ te koñcówki mocy ale nie wiem gdzie i jak...(a wyci±gaæ wszystkiego te¿ mi siê nie u¶miecha bo pod chmurk± , ciemno zimno a wolnego od pracy brak)
    My¶lê i...
    - Skoro g³o¶niki kiedy¶ dzia³a³y prawid³owo i ja nic nie ry³em, to pod³±czone jest wszystko prawid³owo,
    -skoro pr±d dochodzi do g³o¶nika a one s± sprawne to powinny graæ,ale trzeszczeæ itp. mog± je¶li nie dostan± wystarczaj±cej mocy, czyli te wypalone koñcówki mocy mo¿e nie daj± takiego pr±du jak maj±,
    i tutaj przypomnia³em sobie ¿e w ci±gu ostatniego miesi±ca zda¿y³o mi siê 2 razy (a je¿d¿ê codziennie do pracy) ¿e pada mi ca³kiem elektryka, tzn. sterowania foteli, szyb,kierownicy, a gdy odpalê auto, po paru godzinach postoju cud, wszystko dzia³a, prócz tych g³o¶ników co opisujê.
    Do tego zaraz po demonta¿u tych dwóch g³o¶ników zaczê³y gorzej graæ wszystkie te dzia³aj±ce, wyra¼nie gorzej, zniekszta³cony d¼wiêk, ale te¿ tylko chwilowo...
    Teraz pytanie co muszê sprawdziæ po kolei i gdzie tego szukaæ, jak do tego doj¶æ bo nie mam pomys³u, czy radio mam w baga¿niku tam gdzie navi i zmieniarkê do p³yt? Czy w ¶rodku tam gdzie sterowanie? i jak to rozbieraæ ¿eby nie popsuæ bo chcê siê jak najd³u¿ej cieszyæ tym autem, Tak jak mówi³em by³em zadowolony z oryginalnego nag³o¶nienia, mo¿e ten bass jedynie poprawiæ, dlatego aktualnie pozwolê sobie na wydanie powiedzmy 1000 z³ na naprawê i ewentualnie inwestycje w nag³o¶nienie.Je¶li bêdzie trzeba to pewnie dozbieram na jaki¶ konkret^^ je¶li mnie przekonacie ¿e warto ;p
    Ale te¿ nie my¶lcie ¿e wydam 5 czy 10 ko³a na poprawê audio^^. Z Góry dziêki za pomoc, tak u¿ywa³em wyszukiwarki... Pozdro
    BMW E38 4.4L Benzyna V8
    Rok produkcji 1998-06-22 (czyli przed liftem tak? Z tego co wiem lift by³ we wrze¶niu 1998 roku ? )
    po rozkodowaniu VINU
    S677A HiFi System Professional DSP
    S690A Cassette holder
    S694A Provisions for BMW 6 CD changer
    Czasem na drodze, spotykam prawdziwych wariatów, je¿d¿± tak szybko ¿e a¿ trudno ich wyprzedziæ...
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar winmediacenter
    Do³±czy³
    Jul 2013
    E38 740i
    Sk±d
    Sulejowek
    Zdemontuj wzmacniacz DSP z baga¿nika i zawie¼ na naprawê koñcówek mocy
    Do³±czy³
    Nov 2017
    744 E38 1998r.
    Sk±d
    Leszno
    Okej, tak zrobiê, a czy oryginalny wzmacniacz uci±gnie dodatkowy subofer je¿eli bym siê na niego zdecydowa³? Czy mo¿e wsadziæ ju¿ co¶ innego lub dwa? Jakie¶ wskazówki z wyjêciem, odpiêciem?
    Vip Vip Awatar kruger32
    Do³±czy³
    Jan 2012
    Sk±d
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez Jaca2995 Zobacz posta
    Kup wzmacniacz ceny od 250 do 600z³ szukaj w ¶redniej cenie najleiej lera z koñcówk± oem 119 lub 997 ten raczej cie¿ko w tych pieni±dzach koñcówki w bm 24 nie s± tak zawodne jak bm54 tak wiêc ich nie obstawiam a jak z wzmacniaczem nie trafisz odsprzeda¿ 50 100z³ taniej i zejdzie z rêki .G£o¶niki na tyle trzeba wydupiæ bo to szmelc nowe kupisz od 50 z³ za szt za 150 ju¿ ca³kiem nie z³e .Wzmacniacz nie poci±gnie ¿adnego suba ale z tylnych g³o¶ników spokojnie poci±gnesz konwerter i podepniesz pod suba polecam aktywne bo bez pierdzielenia .je¿eli nie masz orginalnie worka na narty wskazane pozbycie sie ¶ciany grodziowej jest to chwila fabryczne przygotowane w przeciwnym razie sub bedzie walczy³ z g³o¶nikami z pó³ki . G³o¶niki w dzwiach te¿ maj± po 8ohm choæ nie maj± ¿adnych oznaczeñ tak wynika z pomiarów oporno¶ci
    1 Miejsce
    w konkursie na auto zlotu - ¦lesin 2014 w kategorii E38
    3 Miejsce
    w
    konkursie na naj³adniejsze auto X VIP-owskiego zlotu 2015
    Do³±czy³
    Nov 2017
    744 E38 1998r.
    Sk±d
    Leszno
    Zawioz³em dzisiaj (23.11.2017) a majster zajrzy do niego dopiero 10 grudnia ^^, nikt w ogóle nie chcia³ siê podj±æ naprawy, u¿ywka mnie nie interesuje, bo nie wiadomo ile wytrzyma, ju¿ to przerabia³em ;p.Czy jest kto¶ z okolic Leszna w Wielkopolskim miêdzy Wroc³awiem a Poznaniem ? ¯eby tylko pod³±czyæ wzmacniacz i sprawdziæ czy bêdzie dzia³aæ? Czyta³em te¿ ¿e dobrze poprawia d¼wiêk wzmacniacz od x5 2004 rok, niby lepiej ni¿ oryginal e38, kto¶ co¶ o tym wie;)?
    Do³±czy³
    Jul 2013
    E38 740i
    Sk±d
    Sulejowek
    Owszem lepsze brzmienie wzmacniacz identyfikuje siê nazw± DSP2 i ma delikatnie inn± obudowê. Dodatkowo jest kodowalny i mo¿na zmieniaæ parametry g³o¶ników programowo.
    Do³±czy³
    Jan 2012
    Sk±d
    Bielsko
    Tylko posiadaj±c dodatkow± linie can
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Cytat Zamieszczone przez kruger32 Zobacz posta
    A gdzie Ty masz CAN przy wzmacniaczu DSP?
    Do³±czy³
    Jan 2012
    Sk±d
    Bielsko
    Pisze o mo¿liwo¶ci zmiany ustawieñ fabrycznych czêstotliwo¶ci poszczegulnych g³o¶ników tego co wiem w e38 tylko w 750 po marcu 99 jest to wykonalne co pewnie wi±¿e siê z dodatkow± lini± je¿eli jeste w b³edzie to mnie o¶wieæ wiedzy nigdy nie za du¿o
    1 Miejsce
    3 Miejsce
    w
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Sprzêt audio komunikuje siê za po¶rednictwem linii I-bus.
    Ka¿da wersja wzmacniacza DSP jest pod³±czona do tej linii. Regulacja g³o¶no¶ci jest realizowana poprzez I-bus
    W przypadku Stereo oraz Hifi poziom sygna³u z tunera bm23/24 lub radia jest zmienny.
    W przypadku DSP poziom sygna³u z np. tunera BM24 jest sta³y, a regulacja g³o¶no¶ci jest realizowana wewn±trz wzmacniacza DSP.
    750 mog³a miec jako pierwsza, ale na pewno po¼niej ju¿ wszystkie modele mia³y ten sam wzmacniacz
    Samo pod³±czenie wzmacniacza DSP2 o którym mowa, nie da nam mo¿liwo¶ci kodowania w starszym modelu.
    Wynika to z klucza kodowego. Nale¿a³oby zmodyfikowaæ klucz kodowy, aby NCS "wiedzia³", ¿e ma do czynienia z nowszym modu³em
Podobne w±tki
  1. Problem z pr±dem w kabinie
    Przez mass w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 08:47
  2. [Audio]G³o¶niki niskotonowe.
    Przez Proyer w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 18:01
  3. [audio] [e38] G³o¶niki w drzwi przednie 165mm czy inne?
    Przez PawelG w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 14:44
  4. [audio] e32 - g³o¶niki
    Przez gilu_e32 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 15:34
  5. Audio w E32 - Pioneer DEH6800MP - Jakie g³o¶niki ?
    Przez Rapik w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 12-02-2009, 14:07
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
