Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Czujnik automatycznej cyrkulacji kabiny
    Początkujący Użytkownik Awatar spider19447
    Aug 2017
    e65 735i
    Post Czujnik automatycznej cyrkulacji kabiny
    Czy wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik i jeżeli wywala jego błąd da się to jakoś naprawić (przeczyścić) czy raczej wymiana jest jedyna opcją ??
    INPA błąd KLIMA 9c64 i czy wiąże się to z tym błędem w jakiś sposób 9c76 ?
    Jul 2010
    E65 750i FL Individual + E30 318iCA
    Gorzów Wlkp
    Czujnik AUC, na chłodnicy, po stronie pasażera.
    9c76 to dodatkowa pompa wody
    Ostatnio edytowane przez .raven ; 12-10-2017 o 20:04
    EX: Audi 100 2.3 '84, Audi V8 4.2 '91, BMW E32 735iA '88, BMW E30 318i '90 Coupe, BMW E30 318i '94 Touring, BMW E65 745i '02
    JEST: BMW E30 318iAC '92, BMW E65 750i Individual '07
    Aug 2017
    e65 735i
    Teraz tylko kwestia czy obie te części da się jakoś zregenerować czy koniecznością jest wymiana na nowe (używane) ??
    May 2016
    e65 730d 2004r
    Ta pompka odpowiada za guzik REST, że masz ciepełko na zgaszonym.
    A większość pompek jest zepsutych.
    K100RS, E65 730D
    ZKL
    Cytat Zamieszczone przez spider19447 Zobacz posta
    Pompkę obiegową trapi w większości przypadków uwalony kondensator rozruchowy. Jego wymiana u zaprzyjaźnionego elektronika to koszt kilkunastu zł. Dobrze jast zamontować kondensator o dwukrotnie większej pojemności. Przyczyna tkwi w lokalizacji płytki z elektroniką, podczs pracy silnika w pompce panuje temperatura powyzej 90 stopni co powoduje wysychanie w/w kondenatora.
    Pozdr.
    Aug 2017
    e65 735i
    Tak się składa że trochę się na tym znam myślę że że jeśli tylko to jest problemem to sam to wymienię tylko jaki dokładnie ten kondensator ??
    K100RS, E65 730D
    ZKL
    Ostatnio rozbierałem pompkę przy Webasto tylko z funkcją podgrzewania silnika. Gościu od TV, który mi wymieniał kondensator wspominał coś o 3uF. Jak będziesz miał pompkę na stole, to podłącz 12V i spróbuj ruszyć pompkę ręka. Jak zastartuje to na 100% wysuszony kondensator
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez solarisbus ; 14-10-2017 o 00:00
    E65 730 i
    Żeby obalić mit......pompka elektryczna obiegu płynu przestała u mnie pracować. Wywala błąd 9C76 i sprawdzając organoleptycznie również nie działa.........a teraz najlepsze......funkcja REST działa normalnie.
    Nie jest więc prawdą ,że z uszkodzoną pompką REST nie działa. Działa normalnie tylko szybciej się chyba wyłączy bo nie będzie przepompowywana ciecz do nagrzewnicy.
  1. [klima] Przewietrzanie kabiny + webasto BW50
    Przez wichura w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 02:01
  2. [elektryka] kable z pod maski do kabiny
    Przez bartek666666 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 20:56
  3. [elektryka] E65 745 wentylatory kabiny ocb.
    Przez szatann w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 16:39
  4. [wnętrze] Drażniace odglosy z kabiny
    Przez owner w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 08:30
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 00:27
