Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: uszkodzony przepływomierz n62
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    Post uszkodzony przepływomierz n62
    witam czy jest to uszkodzony przepływomierz? odpalam auto oraz inpe wartosci live przeplywomierz na rozgrzanym aucie na biegu jałowym ok 500obr/min pokazuje wartośc ok 14-16 po szybki nie pełnym dodaniu gazu pokazuje 140 róznie oraz pokazuje sie wykrzyknik jak auto wróci do obrotów biegu jałowego znów wartosci sa w granicy 14-16 bez !
    Aug 2017
    e65 735i
    Kielce
    Każdy przepływomierz sprawdzasz porównując dane live z wartością oczekiwaną. Jak wartości z live'a są wyższe niż oczekiwane to jest ok
    Nie w każdym przypadku jest informacja o oczekiwanej wartości.
    Wykrzyknikiem w Inpie nie ma co przejmować się. To program inżynierski i tak na prawdę, nie nadaje się dla amatorów.
    Wartości na biegu jałowym są prawidłowe. Aby coś więcej sprawdzić to najlepiej 3. lub 4. bieg, kick-down i wtedy analizować ile maksymalnie pokaże
    Aug 2016
    745i
    Bojadła
    U mnie na jałowym pokazuje 13-14
    Maksymalna wartość jaką udało mi się osiągnąć przy pełnym bucie na 3/4 biegu to 1900kg/h
    Auto czasami muli przy delikatnym dodawaniu gazu, przy odłączonej przepływce nie ma praktycznie różnicy w jeździe
    Aug 2016
    745i
    Bojadła
    Przepływke umyłem preparatem z linku powyżej, wydaje mi się, że jest lepiej obroty mi falują już tylko w końcowej fazie rozgrzewania silnika, przy bardzo niskich obrotach, nie mniej jednak zanim kupię nową ostatnio robiłem jeszcze jeden test. Przy około 70km/h zaraz po zgaśnięciu licznika czyli silnik prawię ciepły przy normalnej jeździe obroty nie falowały, ale za załączeniu przy tej prędkości tempomatu zaczęły znacznie falować, auto przyspieszało i zwalniało pomimo tempomatu. Po wyłączeniu tempomatu obroty się stabilizowały. Jak silnik jest w pełni ciepły to w sumie przy tak niskiej prędkości tempomatu nie sprawdzałem ale przy prędkościach powyżej 100km/h jest wszystko ok.
    @JoGi pamiętam ,że ktoś tu na forum rok albo już może i ze dwa będzie toki problem rozpracowywał i pamiętam że rozpracował. Trzeba by szukać w starych tematach.
    edit Nie wiem czasem czy to nie ten . Trzeba by poczytać http://7er.pl/showthread.php/44790-S...light=tempomat
    Ostatnio edytowane przez miro ; 11-03-2018 o 19:33
  1. [elektryka] Uszkodzony wyświetlacz 16:9 e38
    Przez Rafi84 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-01-2015, 07:51
  2. [elektronika] uszkodzony licznik
    Przez jaro_alfa w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 15-03-2014, 16:13
  3. [elektronika] uszkodzony moduł komfortu?
    Przez piotrek85 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 20:35
  4. [elektryka] Uszkodzony aku
    Przez Sławomir w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 10:32
  5. POMOCY !? duze spalanie, uszkodzony przepływomierz
    Przez patrykg4 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 06:39
