Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Joystick od iDrive umarł
    Apr 2015
    e65
    bydgoszcz
    Post Joystick od iDrive umarł
    Witajcie. na wstepie dodam ze przesledzilem chyba wszystkie podobne watki ale nie znalazlem rozwiazania. problem jest taki ze wsiadam dzisiaj do auta po tygodniowym postoju (suche cieple miejsce garazowe) a tu przestalo dzialac pokretlo od i-drive. kreci sie luzno jak na zgaszonym aucie. radio, nawiewy jak i navi (na malym ekranie po prawej) dzialaja normalnie. sterowanie z kierownicy tez. auto podczas dluzszego postoju ma zawsze wylaczony ten pstryczek zasilanie obok aka. bledy w inpie to ask D8CF central registry does not match nominal (skasowany nie powraca) oraz TMFT 9B76 (ten powraca). 745 z konca 2001. czy mozliwe aby poprostu pokretlo siadlo od tak sobie? pozdrowionka.
    Możliwe. Kupisz za grosze.
    edit Np. http://allegro.pl/04r-bmw-e65-e66-pa...895115058.html
    Ostatnio edytowane przez miro ; 19-08-2017 o 22:26
    Apr 2015
    e65
    bydgoszcz
    tak sie zastanawiem nad kupnem i wymiana bo to nie klopot, nawet jest na forum fajny manual jak sie tam dobrac. pytanie czy kazdy bedzie pasowal do 2001 czy trzeba to jakos kodowac albo szukac po numerach.
    Jul 2017
    e65 n62 v8 3600cm
    Grudziądz
    spróbuj rozłączyc baterie i połączyć klemy plus minus na pare minut. moze pomoze teoretycznie jak nie działa idrive to prawdo podobnie masz problem ze swiatłowodem sprawdz czy działa Ci całe audio tzn zmieniarki radio itp. obstawiam na przerwany most w obwodzie swiatłowodu (wystarczy ze przerwie sie od jednego urzadzenia i tragedia umiera prawie wszystko ) u mnie jest problem z czytnikiem navi i tez nie dziala poprawnie i musze mieć wyjety bezpiecznik (Tylko teraz radio nie gra)
    Cytat Zamieszczone przez ryba-1 Zobacz posta
    Poczytaj to http://7er.pl/showthread.php/35373-Wymiana-I-DRIVE?highlight=wymiana+drive
    @dawide65 łączenie klem tu nic nie da. To nie e32 ,ze po samym rozłączeniu klem auto zapomina adaptacje itp.
    Apr 2015
    e65
    bydgoszcz
    dzieki, widzialem ten post ktory mnie zmartwil ze sa lacznie 4 modele id. czyli mam 50% szansy ze trafie we wlasciwy w przedlifcie. co do klem to juz tez odpinalem ale nie pomoglo. teoretycznie wszystko dziala ok (zmieniarki nie posiadam) tylko to pokretlo nie.
    Taki objaw może wynikać też z przerwanego światłowodu.
    Ale czy wtedy nie powinno przestać działać więcej urządzeń na MOST ?
    Pytam bo sam nie mam aż takiej wiedzy a lepiej w sumie aby mi sie nigdy nie przydała
    Nov 2009
    E65 735
    U mnie joy się wieszał w końcu umarł i wymieniłem na pierwszy lepszy , chyba mam jeszcze jakieś ( 20zł sztuka ) jakby co pw
  1. [elektryka] Joystick od iDrive nie działa
    Przez Matat w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 20:36
  2. Umarł 8-my cylinder :(
    Przez SkeYT w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 13:14
  3. [elektryka] bumier umarł :/
    Przez adamowizna w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 16:31
  4. [hamulce] ABS umarł . brak pomysłów
    Przez kanap w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 20:44
  5. [ elektryka] Fotel - umarł?
    Przez oSSk w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-03-2009, 18:02
