Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Wątek: Pierwszy problem dziwny stuk tyle zawieszenie albo napęd. Kto pomoże?
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    Post Pierwszy problem dziwny stuk tyle zawieszenie albo napęd. Kto pomoże?
    Witam. Mam pierwszy problem z moim BMW. Mianowicie stało się tak że wróciłem schowlem autko garażu jak zawsze wyjeżdżam wczoraj skręcamy w prawo i słyszałem dźwięk jak by coś z tyłu przy lewym kole tarlo i po czasie jest przeskok jak by w zawieszeniu. Po czasie zaczelo się tak już dziac w obie strony i dźwięk jak by się coś mielilo i szumialo. Dźwięk taki dziwny bo jak by pompa wspomagania ale dobiega z kół z tyłu. I stukot taki jak by przegub albo dyfer ale podczas ruszania i cofania nie ma nic więc to nie będzie to. Co dalej zauważyłem to to że jak ruszam siada mi prawa tylna strona a jak cofam to się podnosi jak by reczny był zaciągnięty. A ostatnio zacząłem używać ręcznego. Możliwe że coś tam się zrypalo? Ktoś może wie co to może być?
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Może przytarty ręczny podnieś koło i sprawdź
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 11-08-2017 o 09:47
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    Właśnie wydaje mi się że to coś od ręcznego będzie. Może nie był dawno używany. Wrócę z pracy postawie ja na klockach wskocze do kanału i będę sprawdzał. Ale może ktoś coś kiedyś miał podobnego.
    Zrzuć tarcze z tyłu i zobacz w jakim stanie są szczęki. Może zarosły rdzą. Kontrolka "PARK" nie podświetla się na żółto?
    Mechanizm ręcznego masz w bagażniku pod takim plastikowym deklem na dwie śrubki imbusowe.
    Obstawiam ,ze pękła linka a układ był zapieczony i nie wrócił na swoje miejsce.
    Jak by faktycznie linka pękła to jedna nowa kosztuje 300pln w ASO ale mam namiar do firmy która zrobi za parę dyszek nową ,wiec jak by co to pisz.
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    Właśnie żadnego komunikatu nie ma. Zaraz będę się brał za to i zobaczę. A z bagażnika można jakiś zobaczyć czy linka jest zerwania? Dzięki za info jak coś to będę pisal;)
    Można,ale i tak nie minie Cie zrzucenie tylnych tarcz bo to tam raczej się coś blokuje.
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    Ok. Dzieki za info dam znać jak zdjagnozuje co jest powodem awarii.
    Oct 2012
    Rozebrać i sprawdzić. Być może mechanizm ktoś źle poskładał i się rozsypało.
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    No i Panowie dupa... auto poniesione hamulce rozebrane i wszystko ok. Zrobiłem jeszcze test bez hamulcy i niestety wychodzi na to że to dyfer... sprawdziłem olej i jest max. Dotykałem go podczas kręcenia się i słucham tam coś niego i czuć pod ręką. I przy wbijaniu biegu na d lub inna pozycje jest metaliczny stuk. Ile dyfer? Gdzie kupić? Czy regenerowac?
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    I jak sprawdzić jakie mam przełożenie? Wyjdzie po vin-ie? I czy to normalne że padł dyfer? Może to przenosi wal albo skrzynia?
  1. [elektryka] pierwsze prace i pierwszy problem
    Przez gwb w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 00:51
  2. e38 Problem z opnami na tyle 18 cali
    Przez Radox w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 13:43
  3. Problem z odpaleniem auta cos z immo albo ews
    Przez E38MIGLANC w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 15:18
  4. Pierwszy poważny problem z e38.
    Przez Rymar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 07:25
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 10:00
