Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: e65 błąd P, ABS,DSC, DD, potem tryb awaryjny skrzyni
    May 2016
    Jakie masz napięcie podczas jazdy autem?
    Jakie jest napięcie gdy występują błędy?
    Wilgoć w połączeniach elektrycznych występuję?
    Jun 2010
    e65 735i e38 740i e46 2.0 coupe
    GDYNIA
    jazda 14,4-14,7 jest równo, aku kręci b.dobrze, nie ma już na postoju 12,6 ale niżej 11,6-11,7 na rozruszniku nie idzie.
    Jeżdże na odlączonym (kostka) postojowym , blędy zaczynają się od DD, i od razu po kolei reszta aż do trybu awarii skrzyni ( jeden bieg )
    mam w zapalniczce dokładny mały woltomierz i cały czas widzę napięcie .
    Ostatnio edytowane przez wampohl24 ; 25-04-2017 o 07:05
    Jun 2010
    GDYNIA
    Wymiana modułu EMF ( ręcznego) nie mechanizmu tylko modułu , kasowanie błędów i ........... 2 dni jest OK. ( napisze za.....może 2 tygodnie po próbach :)
    EMF daje info na sterownik DSC ( ABS ) skrzynie i kombi , myślę że jak są błędy a nie ma info z modułu to są cyrki i choinka na zegarach. Zobaczymy , dam znać ,
    Jun 2010
    GDYNIA
    No i po .... znowu awaria , najpierw park brake, DD, ABS, na koniec skrzynia tryb awaryjny i jestem w punkcie wyjścia.
    Czyżby NOWY sterownik DSC/ABS był z awarią ? powoli tracę serce do tego auta ....podejrzewam któryś z czujników ale który ???
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Wez kogos z kompem i w droge i niech sprawdzi jakie predkosci podaja poszczegolne czujniki
    Jun 2010
    GDYNIA
    Masz racje, na postoju jest 0 , ISTA nic nie mówi o czujnikach abs ale w czasie jazdy nie sprawdzałem . Wiesz może z którego kola idzie info do skrzyni ?
    Skoku napięcia Twój woltomierz może nie zauważyć
    Skasuj błędy w całym aucie, a następnie jak pojawi się "choinka", odczytaj je ponownie.
    Jun 2010
    GDYNIA
    Tak zrobię, masz renomę na tym forum....dlatego proszę Ciebie o podglądanie wątku.
    Skojarzylem jeszcze że pierwsze uruchomienie na zimno jest gorsze, dłużej kręci. Potem po paru godz jest 'na dotyk". Robię jak w diesel'u , zapłon ,czekam ( zapinam pas, radio, okulary i zapalam ) Może czujnik wału lub wałków rozrządu. Można to kojarzyć ?
    Jun 2010
    GDYNIA
    Skasowane, pojeżdżone , błędy ( nie licząc potencjometr lusterka, czujnik AUC itp.) to ...w module DSC nie było blędów !! za to w ARS błędy czujnika ciśnienia przód i tył i czujnik ruchu poprzecznego. ( przyuczenie i na zegarach zgasło czerwone kołyszące autko) pytanie : Co powoduje błędy wszystkiego ... DME ? SGM/ZGM ? Czy dynamic drive może mieć awarie i nie ciągnąc za sobą błędów innych systemów ?
    Jun 2010
    GDYNIA
    No więc tak, wymieniony moduł ham.postojowego i moduł centrum kierownicy szl . Już tydzień bez błędów i choinki na zegarach ! Jednak wszystkie moduły na linii są tak "powiązane" ...że ....:) Ciekawostka : moduł SZL pasuje od angola , tylko regulacja kierownicy góra/dół jest po "angielskiej" stronie.
  1. [skrzynia] Błędy skrzyni i tryb awaryjny.
    Przez Mateusz1109 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 09:50
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 11:10
  3. Kontrola dsc oraz tryb awaryjny skrzyni
    Przez hostessa w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 11:30
  4. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-11-2011, 14:57
  5. [skrzynia] wizyta u machanika i tryb awaryjny skrzyni
    Przez mik231 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 15:59
